Introducción
Tenemos en nuestras manos la nueva Nintendo DSi.
Qué necesitas
¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Whoopee!
Contenido de la caja:
Nintendo DSi
Manual de uso
Guía rápida de inicio
Adaptador de corriente alterna
Un Stylus extra
Una invitación del Mario's hat para unirse al Club Nintendo.
Una comparación lado a lado de la Nintendo DS Lite (izquierda) y la Nintendo DSi (derecha).
El DSi tiene una nueva piel: un color negro mate (casi gris oscuro) que se siente mucho más áspero que el DS Lite. La rugosidad permite un mejor agarre del sistema, así como una mejor resistencia al rayado.
El DSi es 3 mm más delgado que el DS Lite, mientras que su largo y ancho aumentan en 4 mm y 1 mm, respectivamente.
El DSi viene con paneles LCD de 3.25 ", un total de 0.25" más grande que los paneles de 3 "del modelo anterior.
Hay un total de siete tornillos que mantienen unida la carcasa inferior de la DSi:
Tres son inmediatamente visibles sin quitar ningún tapón o tapa.
Se deben quitar dos tapones cerca de la parte superior de la unidad para dejar al descubierto dos tornillos.
La extracción del compartimento de la batería revela dos tornillos adicionales que deben quitarse.
Una comparación entre lo viejo y lo nuevo. Existen claras diferencias entre DS Lite (izquierda) y DSi (derecha).
El DSi usa una batería recargable más pequeña de 840 mAh (derecha) en comparación con los 1000 mAh del DS Lite (izquierda). La diferencia de tamaño es proporcional a la diferencia de capacidad. La Nintendo DS original se envió con una batería de 850 mAh.
La mitad superior con la cubierta exterior quitada.
La placa de antena para LAN inalámbrica está montada en la esquina superior derecha del chasis.
Los cables planos para la pantalla superior y las cámaras están enrollados y pasan a través de la bisagra entre las mitades de la carcasa. Continuaremos y agregaremos eso a la lista de piezas que queremos ver ensamblar en un robot.
El cable naranja fino que se ve en la segunda foto es para el micrófono. A los pequeños DJ de todo el mundo les encantará una nueva función que permite a los usuarios distorsionar el tono y la velocidad de la música durante la reproducción.
Ocho tornillos Phillips aseguran el compartimento de la batería y la ranura de expansión de tarjeta SD/SDHC/lápiz óptico a la carcasa.
La DSi tiene una ranura de expansión SD/SDHC integrada. Ahora puedes usar una tarjeta SD normal para la reproducción de archivos de audio AAC y el almacenamiento externo de imágenes o software descargado. ¿Alguien dijo aplicaciones homebrew?
La placa lógica en todo su esplendor.
Chips de interés, de izquierda a derecha:
Samsung de 1ª generación MoviNAND KMAPF0000M: 256 MB de memoria flash NAND y controlador MMC. El controlador MMC integrado permite a la CPU delegar el complejo trabajo de comunicarse directamente con la memoria flash.
82DBS08164D-70L: microchip de RAM FCRAM (RAM de ciclo rápido) de 128 bits de Fujitsu Ltd.
CPU ARM personalizada de Nintendo. Nuestra CPU fue fabricada en septiembre de 2008.
Nintendo DSi... ¡DESCANSA EN PEDAZOS!
Chips de interés:
Samsung de 1ª generación MoviNAND KMAPF0000M: 256 MB de memoria flash NAND y controlador MMC. El controlador MMC integrado permite a la CPU delegar la compleja tarea de comunicarse directamente con la memoria flash.
CPU ARM personalizada de Nintendo. Nuestra CPU se fabricó en septiembre de 2008.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
This is Nintendo DSi Teardown
Wow I never would have guessed that
I would like to contribute to iFixit by doing a 3DS XL Teardown. (2012), but i do not have the console.
You should be careful when removing the L button assembly and moving a case. There’s a small square pocket in the case which houses a small square nut which is where the top screw from the battery lid fastens to. The black piece that keeps the L shoulder button assembly in place also holds this nut. Once you remove it, the nut is free to come out and can be easily lost.
