Saltar al contenido principal
Desmontaje de la Casdon Dyson Ball
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la Casdon Dyson Ball, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira un tornillo de 9,2 mm (0,36 pulgadas) con el destornillador PH00.
    • Retira la tapa de la batería retirándola de la aspiradora una vez que hayas quitado el tornillo de 9,2 mm (0,36 pulgadas).
  2. Desmontaje de la Casdon Dyson Ball: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira las baterías de la aspiradora sacándolas y alejándolas de la aspiradora.
  3. Desmontaje de la Casdon Dyson Ball, Desmontaje de la Casdon Dyson Ball: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos de 9,2 mm (0,32 pulgadas) en la parte posterior de la aspiradora.
  4. Desmontaje de la Casdon Dyson Ball: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira las cubiertas laterales frontales alejándolas de la aspiradora.
  5. Desmontaje de la Casdon Dyson Ball: paso 5, imagen 1 de 1
    • Separa el compartimiento de la batería del cilindro de bolas y cuentas deslizando la bola de vacío hacia afuera del compartimiento de la batería.
  6. Desmontaje de la Casdon Dyson Ball: paso 6, imagen 1 de 1
    • Separa el cilindro de cuentas y el compartimiento del ventilador tirando del cilindro de cuentas para separarlo del compartimiento del ventilador.
  7. Desmontaje de la Casdon Dyson Ball: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira las cuentas del recipiente.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Seldon Price
Miembro Desde 11/07/17
612 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G5
3 Miembros
10 Guías creadas
2 comentarios
How do I get the handle out once assembled?
Carie McClendon - Contestar
The fan to make the beads jump around no longer works….is there. Separate battery for that?
Kathy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 12,356
