Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
La carcasa del altavoz izquierdo de los h.ear on 3 contiene los siguientes componentes:
- La placa base.
- Otra placa conectada que tiene todos los botones, puertos y el micrófono que se usa para las llamadas.
- Antena NFC.
También debes desarmar la carcasa del altavoz izquierdo para quitar completamente la diadema.
No tengo las herramientas ni las habilidades para desmontar otras piezas (solo la diadema), por lo que esta guía es para acceder a esta área y prepararte para otros desmontajes adicionales.
Qué necesitas
Asegúrate de que los auriculares estén apagados.
Extiende la copa que deseas quitar a través de la diadema y dobla la otra copa.
Comenzando desde la parte superior, inserta una púa de apertura en el lugar donde el cuero de la copa se encuentra con la carcasa de plástico, empújala firmemente y luego gírala hasta que desenganches un clip.
Trabaja alrededor de la parte posterior, metiendo la púa y girando para desenganchar más clips hasta que puedas retirar suavemente la copa.
Al volver a armar, asegúrate de que la línea de costura en la almohadilla esté hacia abajo.
Si necesitas usar ambos altavoces o reemplazar ambos auriculares, repite con el otro auricular, si no, continúa.
Verifica que estés en el altavoz izquierdo usando el indicador en la diadema.
Utiliza un destornillador JIS n.º 000 para quitar los tornillos de 5 x 6 mm que sujetan la carcasa del altavoz izquierdo en su lugar.
Levanta suavemente la copa y mira dentro sin quitarla por completo. Deberías ver lo siguiente:
Una fina capa de cinta que sujeta un cable que va desde las placas hasta la antena NFC en la pieza exterior de la carcasa.
Otra capa delgada de cinta debajo sujeta el cable de la diadema y los cables del micrófono NC a la placa base.
Haz palanca con cuidado en la capa de cinta que sujeta el cable NFC.
Una vez que hayas hecho esto, deberías tener suficiente holgura y luego podrás abrirlo como un libro desde el lado derecho.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Antes de volver a instalar las copas, prueba tus auriculares para asegurarte de que encienden y funcionan de manera básica.
Para un mejor montaje, es posible que debas reemplazar la cinta de espuma.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
