Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Canon EOS M5, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje de la Canon EOS M5, Quitar la correa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Canon EOS M5
      • Quita la correa, o causará un desastre durante el desmontaje o la reparación. Quítala, a menos que seas tan hábil (o perezoso) como yo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de la Canon EOS M5, Parte inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Parte inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Parte inferior: paso 2, imagen 3 de 3
      • PRIMERO retira la batería y la tarjeta SD.
      • retira 1 tornillo autorroscante
      • retira 6 tornillos
      • Estos 2
      • Y estos 4
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa inferior: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retira la cubierta inferior
      • Esta es la antena NFC (bobina).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa trasera, izquierda: paso 4, imagen 1 de 1
      • Lado izquierdo:
      • Quita el tornillo roscado de metal
      • Quita el tornillo autorroscante
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa trasera, derecha: paso 5, imagen 1 de 1
      • Quita 1 tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa trasera: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa trasera: paso 6, imagen 2 de 2
      • Quita 4 tornillos metálicos roscados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje de la Canon EOS M5, Tapa trasera, desconexión del FPC: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Canon EOS M5, Tapa trasera, desconexión del FPC: paso 7, imagen 2 de 2
      • Levanta suavemente (hacia atrás) y desliza la tapa trasera hacia la izquierda (LA IZQUIERDA cuando sujetas la cámara).
      • Desconecta 2 FPC.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje de la Canon EOS M5, La carcasa trasera y la pantalla LCD táctil: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, La carcasa trasera y la pantalla LCD táctil: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, La carcasa trasera y la pantalla LCD táctil: paso 8, imagen 3 de 3
      • La carcasa trasera con el ensamblaje de la pantalla LCD.
      • El elegante extensor FPC de la pantalla LCD
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje de la Canon EOS M5, Interior de la cámara, parte trasera: paso 9, imagen 1 de 1
      • Estamos en el interior de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje de la Canon EOS M5, Tornillo, tornillo, tornillo, tornillo: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Tornillo, tornillo, tornillo, tornillo: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Tornillo, tornillo, tornillo, tornillo: paso 10, imagen 3 de 3
      • Quita los 3 tornillos cerca del visor electrónico (EVF). RECUERDA las longitudes y las posiciones de los orificios. El central es más largo. Los orificios de la izquierda.
      • Abre el flash (speedlight)
      • Quita el tornillo cubierto por el flash.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje de la Canon EOS M5, Tornillo adicional, compartimento de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo del compartimento de la batería.
      • Solo hay uno. Confía en mí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje de la Canon EOS M5, Quitar la carcasa frontal: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Quitar la carcasa frontal: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Quitar la carcasa frontal: paso 12, imagen 3 de 3
      • Ahora ya puedes quitar la carcasa frontal.
      • Hay algunas pestañas; sé cuidadoso y paciente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa frontal e interior: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa frontal e interior: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa frontal e interior: paso 13, imagen 3 de 3
      • Mantén la tapa del cuerpo puesta siempre que sea posible para protegerlo contra el polvo.
      • La cubierta frontal se retira junto con 2 piezas pequeñas. No las pierdas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje de la Canon EOS M5, ¡¡¡DESCARGA el condensador!!!: paso 14, imagen 1 de 1
      • Cuando veas el condensador del depósito del flash.
      • El condensador
      • Para evitar una descarga eléctrica y daños, ¡¡¡DESCÁRGALO con una resistencia de 2kohm~10kohm durante más de 15 segundos, lo antes posible!!!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje de la Canon EOS M5, Cuadro de metal, izquierdo, derecho: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Canon EOS M5, Cuadro de metal, izquierdo, derecho: paso 15, imagen 2 de 2
      • Lado derecho, quita 1 tornillo.
      • Lado izquierdo: quita 1 tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje de la Canon EOS M5, Cuadro metálico, parte trasera: paso 16, imagen 1 de 1
      • Quita 3 tornillos roscados metálicos
      • Quita 1 tornillo autorroscante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa del EVF: paso 17, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa del EVF: paso 17, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa del EVF: paso 17, imagen 3 de 3
      • Retira la carcasa de plástico del EVF.
      • Hay algunas pestañas.
      • Retira 1 tornillo, ¡RECUERDA de qué orificio salió!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa superior, derecha: paso 18, imagen 1 de 1
      • Lado derecho.: Quita 1 tornillo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje de la Canon EOS M5, Carcasa superior, FPC: paso 19, imagen 1 de 1
      • Desconecta el FPC.
      • Ten cuidado. NO quitaremos la carcasa superior, ya que es bastante complicado debido al adhesivo...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Desmontaje de la Canon EOS M5, Cuadro metálico: paso 20, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Cuadro metálico: paso 20, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Cuadro metálico: paso 20, imagen 3 de 3
      • Cuando la carcasa superior esté suelta, retira el cuadro metálico.
      • O puedes retirar esta placa Bluetooth si no quieres ser perezoso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Desmontaje de la Canon EOS M5, Placa de circuito impreso principal, 11 FPC: paso 21, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Placa de circuito impreso principal, 11 FPC: paso 21, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Canon EOS M5, Placa de circuito impreso principal, 11 FPC: paso 21, imagen 3 de 3
      • SI sabes contar hasta 5:
      • En la parte superior izquierda de la placa de circuito impreso, desconecta 2 FPC. 1 conector ZIF, 1 no ZIF
      • En la parte superior derecha de la placa de circuito impreso, desconecta 4 FPC y 1 conector de cable
      • En la parte superior central de la placa de circuito impreso, desconecta el cable del sensor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Desmontaje de la Canon EOS M5, Placa de circuito impreso principal, más cables flexibles y tornillo: paso 22, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Canon EOS M5, Placa de circuito impreso principal, más cables flexibles y tornillo: paso 22, imagen 2 de 2
      • Placa de circuito impreso inferior derecha.
      • Quita 1 tornillo
      • Desconecta 1 cable flexible
      • Desconecta 2 cables flexibles
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Desmontaje de la Canon EOS M5, Disfruta (o sustituye) la placa de circuito impreso principal: paso 23, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Canon EOS M5, Disfruta (o sustituye) la placa de circuito impreso principal: paso 23, imagen 2 de 2
      • Damas y caballeros, la placa base
      • Digic y RAM
      • Batería RTC
      • Algo de Flash
      • Zócalo SD
      • Algo de fuente de alimentación
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Desmontaje de la Canon EOS M5, Debajo de la placa de circuito impreso principal: paso 24, imagen 1 de 1
      • EVF
      • Ensamblaje del sensor
      • Ensamblaje del obturador
      • Sin los dispositivos de medición adecuados, no toqué el ensamblaje del sensor; de lo contrario, la distancia focal trasera se arruinará.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Terrance
Miembro Desde 11/17/09
7,063 Reputación
19 Guías creadas
10Guía Comentarios
Anyone know where to purchase parts for the M5? I.e. Touch LCD assembly?
bflores - Contestar Compartir
China’s market, they recycle broken devices and sells parts.
Terrance - Contestar Compartir
Thank You!!
Is there a way to remove and replace the rubber eye cup without disassembly?
Donald Weldon - Contestar Compartir
I'm not quite sure, I sticks very tight. possibly glued or even moulded together
Does anybody know where to buy screws shown on step 6 or what size they are? One of those fell out of my camera.
Alexandr Kobzar - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 7,904
