Qué necesitas
Separación segura del extremo del auricular (ejemplo: con mordaza de tornillo)
Usando alicates, gira suavemente y haz palanca en las secciones, no las tuerzas más de 3-4 mm
Inspecciona el cableado de los auriculares
Con una herramienta pequeña de pico o palanca, separa la carcasa del receptor. Cada lado está asegurado por 3 pequeñas pestañas frágiles. Utiliza el espacio cerca de la abertura del micro USB y haz palanca con cuidado para separar las 3 pestañas del lado opuesto.
Separa con cuidado el circuito impreso (PCB) para inspeccionar el cableado del auricular derecho e izquierdo. Se limpiaron las conexiones rotas desoldando, volviendo a estañar los cables y volviendo a soldar a la placa de circuito impreso. Cada lado está etiquetado como L + L - y R + R - el cable de color es positivo y el cable oscuro es negativo.
Ensambla la unidad en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
