Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Technics EAH-AZ60P-S Bluetooth Headphones, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S, Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S, Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S, Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cancelación de ruido híbrida dual para banda ancha y supresión de ruido profundo
    • Calidad de llamada superior con la tecnología JustMyVoice™ usando un micrófono MEMS de detección de pronunciación.
    • Modo de sonido ambiental
    • Unidad de controlador de 8 mm con diafragma de biocelulosa - "Cámara de control acústico"
    • 7 horas de reproducción
    • Bluetooth 5.2
    • Control de sensor táctil capacitivo
  2. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 2, imagen 3 de 3
    • Qué hay en la caja
    • Auriculares / Estuche de carga
    • Cable USB 'C'
    • Puntas de goma para auriculares para diferentes tamaños de orejas
    • Manual de usuario
  3. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 3, imagen 3 de 3
    • Estuche de carga con auriculares
    • Vista cercana de los auriculares
  4. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 4, imagen 3 de 3
    • Vista lateral del auricular
    • Interfaz USB D+/D-
    • Interfaz del cargador VBUS/GND
    • Puerto de sonido del altavoz con micrófono MEMS en la parte posterior del puerto
    • El micrófono MEMS de detección de expresiones se encuentra en esta área
    • Tubo de luz para el detector de luz
    • Puerto de micrófono Probablemente para llamadas de voz. Cubierto por rejillas de tela y metal
    • Micrófono de sonido envolvente
  5. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 5, imagen 3 de 3
    • Vista del auricular sin la almohadilla de goma
  6. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 6, imagen 3 de 3
    • Dado que la carcasa de los auriculares Technics estaba pegada, la única forma de entrar era cortar los auriculares. El pegamento era ligero y la tapa del sensor táctil se desprendió con solo un poco de fuerza aplicada alrededor de los auriculares en la costura de la tapa del sensor táctil
    • Dado que los auriculares eran fáciles de abrir para acceder a sus componentes, es posible realizar cambios de batería sin dañar los auriculares. Este es el primer auricular de autoservicio posible en el que he realizado un desmontaje
    • Se usó una navaja multiusos en la costura de la tapa del sensor táctil para ayudar a aflojar y empujar la tapa del sensor táctil. Cuando la tapa del sensor táctil parecía suelta, se usó una herramienta Jimmy para liberar la tapa y abrir los auriculares.
    • Una vez abiertos, vemos por primera vez el interior de los auriculares.
    • Batería
    • Hueco del altavoz
    • Radio Bluetooth/MCU y antena
    • Micrófono MEMS
  7. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 7, imagen 3 de 3
    • Al abrir los auriculares, podemos ver la placa de circuito impreso (PCB) principal, la antena y la batería.
    • La batería es de iones de litio de 3,7 V/0,32 Wh o 3,7 V/86 mAh. La batería parece ser de VDL Electronics Co., Shenzhen, China.
    • Micrófonos MEMS para llamadas de voz y sonido envolvente
    • Antena
    • Cinta de espuma de doble cara
    • Con la batería apartada, podemos ver las conexiones USB y de la interfaz de carga, y el hueco del altavoz
    • Conexiones de interfaz de carga y USB: bien marcadas y con puntos de prueba
    • Hueco del altavoz
  8. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retirar la antena de la cinta adhesiva doble reveló la PCB principal y que la PCB principal se mantiene en su lugar con un tornillo de cabeza Phillips n.° 00 que también estaba marcado en la PCB
    • Una vez que se quitó el tornillo de cabeza Phillips, se tuvo que quitar un pequeño collar de plástico con pinzas para acceder a la PCB del sensor táctil
  9. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con la PCB principal alejada, el sensor táctil se extrajo con una herramienta de palanca.
    • Se debe tener cuidado con este paso, ya que es fácil romper la PCB del sensor táctil mientras se extrae.
    • Se usó cinta de espuma de doble cara para mantener el sensor táctil en su lugar
  10. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 10, imagen 3 de 3
    • Volviendo nuestra atención al lado de la batería de los auriculares y quitando la batería del camino, vemos que el PCB de la interfaz de carga y USB también se mantiene en su lugar con un tornillo de cabeza Phillips #00
    • Retirar el tornillo y hacer palanca suavemente contra la PCB de carga e interfaz USB permitió que se soltara y se retirara de la carcasa de los auriculares.
    • El USB y el PCB de carga/interfaz se mantuvieron en su lugar mediante cinta de espuma de doble cara
    • Mientras retiraba el PCB de la interfaz de carga y USB, se encontró un pequeño disco circular que cubría el orificio de conexión más grande en el gabinete. Este disco es magnético y se puede usar para ayudar a sostener los auriculares en el cargador. El disco también se mantuvo en su lugar con cinta de espuma.
  11. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 11, imagen 2 de 2
    • Ahora, a por la carcasa del altavoz. En el hueco del altavoz hay un micrófono MEMS en la parte trasera que se utiliza para la cancelación de ruido y la detección del sonido del altavoz.
    • Otro buen hallazgo aquí fue que la PCB flexible del micrófono MEMS de la carcasa del altavoz se conectó a la PCB principal a través de un conector de enganche de baja fuerza. Levantar el pestillo del conector permitió que la PCB del micrófono MEMS se liberara
    • Esta placa de circuito impreso flexible también alberga las conexiones de soldadura del cable de la batería para el sistema.
    • Conector PCB de micrófono MEMS
    • Lengüetas de soldadura de cable de batería
    • Micrófono MEMS ubicado en la carcasa del altavoz
    • Carcasa del altavoz
  12. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 12, imagen 2 de 2
    • Vistas frontal y posterior de la PCB del micrófono MEMS de la carcasa del altavoz
    • El micrófono MEMS está marcado como 102 ARC
    • No se pudo encontrar el número de pieza. Si conoces esta pieza, por favor deja un comentario a continuación.
    • El código de barras 2D de la pieza dice "FMV1026600TKAR1M"
  13. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 13, imagen 3 de 3
    • Vista de cerca debajo de la antena de la PCB principal
    • Grupo DSP: C3A1A puede ser un códec híbrido de cancelación activa de ruido (ANC) y un procesador de señal digital de audio (DSP)
    • No se pudo encontrar el número de pieza. Si conoces la pieza, por favor deja un comentario a continuación.
    • Grupo DSP: D10LB puede ser un SoC con DSP y funcionalidad de acelerador de red neuronal
    • Micrófono MEMS para detecciones de voz y ruido envolvente - marcado 102 ARC
  14. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 14, imagen 2 de 2
    • Vista de cerca de la antena.
    • Bajo una luz de fondo, no se vio ninguna estructura de antena.
  15. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 15, imagen 2 de 2
    • Vista de primer plano de la parte trasera de la PCB principal
    • AIROHA AB1565M - ARM Cortex M4/Bluetooth 5.2 Modo dual con cancelación activa de ruido
    • Etiquetado 9FB 06
    • Etiquetado LGV
    • Oscilador de cristal
    • Etiquetado SVA CP SH0
    • Etiquetado C 1BQ
    • No se pudo encontrar el número de pieza de los componentes enumerados anteriormente. Si conoces las piezas, por favor deja un comentario a continuación.
  16. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 16, imagen 2 de 2
    • Vista de cerca del lado superior e inferior de la PCB del sensor táctil
  17. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 17, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 17, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 17, imagen 3 de 3
    • Volviendo nuestra atención a la placa de interfaz USB y cargador
    • Vistas trasera y lateral superior
    • Vesper VA1200 - Acelerómetro de voz MEMS piezoeléctrico analógico. Sensor óseo: utilizado para la detección de expresiones
    • Conexiones de soldadura de altavoces
    • Componente desconocido - marcado XDR[?]
    • Componente desconocido: puede ser para detección de luz
    • Cargador [alimentación]/almohadillas de interfaz de conexión USB
    • Si conoces alguno de los componentes desconocidos, deja un comentario a continuación.
  18. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 18, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 18, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 18, imagen 3 de 3
    • Conexión de la interfaz de la batería al sistema: vistas lateral superior y trasera
    • IC de protección de batería MOSFET dual. Marcas difíciles de leer. Similar a una pieza utilizada en otros auriculares Technics
    • Componente desconocido - Etiquetado 9FB 06
    • Almohadillas de soldadura de batería. Bien marcado con marcas +/-
  19. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 19, imagen 1 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 19, imagen 2 de 3 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 19, imagen 3 de 3
    • Vista de cerca del altavoz en la carcasa del altavoz y el altavoz retirado de la carcasa del altavoz
    • Se usaron pinzas para hacer palanca y abrir la carcasa del altavoz para liberar el altavoz.
  20. Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 20, imagen 1 de 2 Desmontaje de auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ60P-S: paso 20, imagen 2 de 2
    • Vistas de despiece de la parte superior y la parte trasera de los auriculares
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Shuler
Miembro Desde 03/12/19
3,549 Reputación
11 Guías creadas
2 comentarios
Any suggestions on how to clean ear wax out of the small microphone port hole located just below the printed L/R letters on the inner face of the earbuds?
I used a single plastic bristle pulled from a small electric razor head cleaning brush, held by a tweezer, and rotated in the hole to loosen debris and kind of kinked the bristle and dragged laterally to flick/pull and debris out of the channel and that seemed to work.
I was reassured based on this teardown that stated the port was fabric and mesh protected on the inside such that I couldn't damage the mic this way, but if there is a better way to do this, i'd like a suggestion
Thanks for the teardown!
Lee Rockford - Contestar
The charging cradle has a Panasonic battery: N4HPGL800007 Moden No. 852236 4,2V made by Chonguing VDL Electronics Co LTD
Piotr Ołów - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 5,169
