Introducción
Una mirada al interior de los auriculares Bluetooth Technics EAH-AZ40P-S
Qué necesitas
Calidad de llamada superior con JustMyVoice™ utilizando un micrófono MEMS de detección de voz
Modo de sonido ambiental
Unidades de controlador de 6 mm con diafragma PEEK
7,5 horas de reproducción
Alexa habilitado
Auriculares Bluetooth más baratos que el Technics AZ60 pero aún tienen soporte de detección de voz
La tapa del sensor táctil de los auriculares está pegada a los auriculares. La única forma de entrar era usar suavemente un cuchillo Xacto para romper el sello de pegamento.
Una vez que la tapa del sensor táctil cedió un poco, se usó una herramienta Jimmy para sacar la tapa del cuerpo de los auriculares.
Dado que los auriculares eran fáciles de abrir, es posible realizar un cambio de batería sin dañar los auriculares.
Una vez que los auriculares estaban abiertos, podemos ver por primera vez su interior.
Radio Bluetooth / Mini Unidad de Control (MCU)
Batería
Antes de retirar la batería, se desoldó de la placa de circuito impreso (PCB) de la MCU. Se hace por seguridad, para que la batería no pueda cortocircuitarse accidentalmente durante el desmontaje. Se recomienda desoldar la batería en cualquier desmontaje donde esté soldada y no sea fácil de quitar para reducir los problemas durante su cambio.
La batería se extrajo con un pequeño destornillador de cabeza plana.
La batería es una Li-ion 3.7V / 0.2Wh o 3.7V / 54mAh
No fue posible contactar al proveedor de la batería. Si conoces al proveedor de la batería. Por favor déjalo en los comentarios.
Ahora podemos quitar el altavoz de los auriculares. El altavoz se mantiene en su lugar con cinta de espuma de doble cara, por lo que es mejor usar un cuchillo Xacto para cortar alrededor del altavoz. Luego, el altavoz se puede sacar haciendo palanca con un pequeño destornillador de cabeza plana.
Ahora, con los auriculares desmontados, podemos centrar nuestra atención en mirar los componentes que componen los auriculares. Comenzaremos con la PCB de la MCU
AIROHA AB1565M - ARM Cortex M4/Bluetooth 5.2 Modo dual con cancelación activa de ruido
Micrófono MEMS. No se pudo identificar la pieza. La pieza tiene las siguientes marcas: 2C4 1X7. Si conoces la pieza, por favor la información en los comentarios
Oscilador de cristal
Micrófono MEMS. No se pudo identificar la pieza. La pieza tiene las siguientes marcas: 6C2 1D7. Si conoces la pieza, por favor la información en los comentarios.
IC de gestión de batería. Marca de pieza 651DE1M0 13Q0W52C
No se pudo identificar la pieza. La pieza tiene las siguientes marcas: SV4CP 2H0. Si conoces la pieza, por favor la información en los comentarios.
Vista de primer plano de los componentes en el lado frontal de la placa de circuito impreso de la MCU
MCU con Bluetooth
Primer plano del micrófono MEMS
Micrófono MEMS. No se pudo identificar la pieza. La pieza tiene las siguientes marcas: 2C4 1X7. Si conoces la pieza, por favor escribe la información en los comentarios
Vista de cerca de los componentes en la parte trasera de MCU con Bluetooth
Micrófono MEMS
No se pudo identificar la pieza. La pieza tiene las siguientes marcas: 6C2 1D7. Si la conoces la pieza, deja la información en los comentarios.
Marcas de piezas 651DE1M0 13Q0W52C
No se pudo identificar la pieza. La pieza tiene las siguientes marcas: SV4CP 2H0. Si la conoces la pieza, deja la información en los comentarios.
No podemos dirigir nuestra atención a la PCB del micrófono de detección de voz, USB ni alimentación
El número de pieza de este componente no se podía leer, pero su ubicación cerca de la interfaz de alimentación puede significar que es un diodo o un FET PMOS
Vesper VA1200 - Acelerómetro de voz MEMS piezoeléctrico analógico. Sensor óseo - utilizado para la detección de voz
Detector de proximidad basado en luz. Detecta cuando el micrófono está en el canal auditivo o en el cargador
Vista de primer plano de los componentes en la parte frontal de la placa de circuito impreso de alimentación, USB y detector de voz
Vista de primer plano de los componentes en la parte posterior de la PCB del detector de voz, USB y alimentación
Detector de proximidad basado en luz sin la cubierta. Se pueden ver los LED de transmisión y recepción.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I saw this site sells battery for this TWS earbuds
