Saltar al contenido principal
Desmontaje de Toshiba T1960CS para la retirada del HDD
Qué necesitas
  1. Desmontaje de Toshiba T1960CS para la retirada del HDD, Desmontaje de Toshiba T1960CS para la retirada del HDD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta, quita el tornillo.
  2. Desmontaje de Toshiba T1960CS para la retirada del HDD: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos.
  3. Desmontaje de Toshiba T1960CS para la retirada del HDD: paso 3, imagen 1 de 1
    • Haz palanca con cuidado para desabrochar la carcasa de plástico superior.
  4. Desmontaje de Toshiba T1960CS para la retirada del HDD: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el teclado y voltéelo, pero no lo quites, todavía está conectado con un cable plano.
    • Desliza las lengüetas del conector hacia atrás para soltar el cable plano.
    • Quita los 5 tornillos y levanta la placa para acceder a HDD y FDD.
  5. Desmontaje de Toshiba T1960CS para la retirada del HDD: paso 5, imagen 1 de 1
    • Para quitar la cinta de disco duro, levanta la batería del BIOS, retira los tornillos y desliza hacia atrás la carcasa del disco duro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
WayneG
Miembro Desde 05/13/13
191 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
The plastic housing does not come off. It seems to be attached to the screen
James Blimthorpe - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,785
