Introducción
Vamos a quitar la carcasa inferior del Tefal Actifry para reemplazar el motor que da la vuelta a las patatas mientras cocina.
Qué necesitas
Este es el Tefal Actifry, como se vería al usarlo. Tendrás que ponerlo boca abajo para ver los tres tornillos de seguridad que deben retirarse. Los he marcado en rojo aquí. La siguiente foto muestra un primer plano de uno de los tornillos.
Luego quita los tres tornillos y la pequeña cubierta del ventilador en el extremo superior de la unidad. Yo lo quité con un cuchillo de mantequilla con cuidado. Esto permite que la cubierta de plástico inferior del Actifty se desprenda, primero desde el extremo del ventilador, luego se desliza sobre la tapa, se liberan los botones y sale.
El motor ahora está expuesto con la cubierta inferior quitada. Hay dos tornillos de seguridad, del mismo tamaño que los de la cubierta exterior que deben quitarse. Hay dos cables que deben quitarse del motor antiguo e insertarse en el nuevo motor. El nuevo se puede asegurar en su lugar y apretar con los tornillos.
Cuando los cables se insertan perfectamente en el nuevo motor y todo está sujeto, la parte inferior se puede volver a colocar en el Actifry. Recuerda colocarlo al revés de cómo lo quitaste. Tuve un pequeño problema para pasarlo por encima de los botones, pero lo conseguirás con un poco de manipulación.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
35 comentarios
Thank you for the great guide. I'd like to mention a few things I discovered disassembling my actifry while following your instructions:
* the screws on my unit were regular torx - ie not security torx which have the pin in the middle that require bits with a corresponding hollow hole.
* the fan cover is made of very brittle plastic and is easy to break when trying to pry off.
* the fan cover is held by 3 tabs at the 9, 3, and 12'o clock positions. It is easiest to pry from the the tabs at 9 and 3'o clock positions.
Hi I've just fitted a new motor but now not getting hot. Do you think I need to replace element too? Also my friend has an actifry with same problem but can't find a motor for the model AL806240. Any ideas where she can get one. The wires seem to sit differently than mine. Thank you
This is what is happening to mine. I have replaced the motor and now the actifry is not heating… did you find the solution? Thanks
Thanks, saved time figuring out exactly how to do it - though you need a couple of more pictures in the guide. I had to deform the case a bit in order to clear over the fan otherwise it cannot slip over the fan - people be careful not to stress the fan assembly: you should slide the case without touching the fan.
In my case, the security screws *just* got unscrewed by a not-security screwdriver bit so I just replaced them with normal philips ones on reassembly.
