Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje de Samsung BD-D5500
Qué necesitas
    1. Desmontaje de Samsung BD-D5500, Desmontaje del Samsung BD-D5500: paso 1, imagen 1 de 1
      • Para comenzar, voltea el equipo de manera que la parte inferior quede hacia arriba. Hay 9 clips negros que sujetan el cuerpo de plástico a la carcasa. Retira estos clips de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de Samsung BD-D5500: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de Samsung BD-D5500: paso 2, imagen 2 de 2
      • Con un destornillador Phillips # 2, quite el tornillo que está conectado a la parte posterior del equipo, esto debería liberar la parte superior.
      • Así es como se verá su equipo después de quitar la parte superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar el equipo siga las instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Eneider Colina nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
I had trouble putting the vent side back in, it didn’t fit correcly. If it wasn’t late I would of done a proper disassemble. Plus it’s not a full one where it shows taking off the side panels and the front panel to access the touch screen.
if you are having issues with the model shutting off and on, you don’t have to remove the front panel you can get access to the gray plug after you take off all the top and side panels.
mush god - Contestar Compartir
I can’t edit my comment….
brown plug not gray. In Step 3 picture once you reach there just unplug the white wire at the front of the player than you can easily unplug the brown plug to disable the touch buttons. Than just reconnect the white wire and reassemble.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 3,862
