Saltar al contenido principal
Este teardown está en en curso – Recarga periódicamente para ver los cambios más recientes!
Qué necesitas
  1. Desmontaje de Pokémon Go Plus, Tapa frontal y batería: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de Pokémon Go Plus, Tapa frontal y batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Un tornillo Phillips PH1 ubicado en la parte posterior para quitar la tapa de la batería.
  2. Desmontaje de Pokémon Go Plus, Plásticos exteriores: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de Pokémon Go Plus, Plásticos exteriores: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de Pokémon Go Plus, Plásticos exteriores: paso 2, imagen 3 de 3
    • Tres tornillos Tri-point Y0 se encuentran debajo de la tapa de la batería.
    • Luego la placa frontal roja/blanca sale por el frente.
  3. Desmontaje de Pokémon Go Plus, Eliminación de PCB: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de Pokémon Go Plus, Eliminación de PCB: paso 3, imagen 2 de 2
    • La PCB se coloca sobre tres soportes de plástico con solo la presión de los tornillos posteriores para fijarla en su lugar.
    • La placa de circuito impreso y el motor de vibración se pueden extraer con solo una mínima presión.
  4. Desmontaje de Pokémon Go Plus, Parte frontal de la PCB: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de Pokémon Go Plus, Parte frontal de la PCB: paso 4, imagen 2 de 2
    • Botón de función ubicado en el centro
    • LED multicolor al lado del botón
  5. Desmontaje de Pokémon Go Plus, Parte posterior de la PCB: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de Pokémon Go Plus, Parte posterior de la PCB: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserte sabiduría aquí.
  6. Desmontaje de Pokémon Go Plus, CPU integrada: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de Pokémon Go Plus, CPU integrada: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de Pokémon Go Plus, CPU integrada: paso 6, imagen 3 de 3
    • CPU integrada DA14580 de Dialog Semiconductors
  7. Desmontaje de Pokémon Go Plus, Encabezados de programación: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de Pokémon Go Plus, Encabezados de programación: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de Pokémon Go Plus, Encabezados de programación: paso 7, imagen 3 de 3
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
shawn
Miembro Desde 03/21/15
138 Reputación
1 Guía escrita
18 comentarios
This post needs moar wisdom
corganowade - Contestar
Anybody able to spot a Pedometer?
Luigi Lugmayr - Contestar
There is no pedometer. It's just a Bluetooth clicker. Your phone's sensors track all movement.
traviswparker - Contestar
What is the
"A1
HNG
SBJ"
chip in "step 6"?
I2C/SPI flash?
And.. what is in "Step 4" the chip? in between the capacitors and that "mostlikely MOSFETs for driving LEDs".
I'm looking at DA14580 modules on ebay:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40...
And I tend to to say "let's try to clone this", the DA14580 has OTA programmable FLASH. :)
Badger - Contestar
Last picture is most likely JTAG pogo contact points. For programming and testing. The board seems to be like 3-4+ layer board just based on the pictures. Also can't really tell you what chips those are with that quality of a picture. However the two little chips under the mounting hole on the picture in step 4 looks to be the DC Boost IC to keep constant voltage throughout the batteries life. The chip to the left of those boost converts is most likely the Bluetooth IC (just guessing by the location and the traces around it). Hope this helps :)
Jt Whissel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 28,829
