Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Introducción: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Introducción: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Introducción: paso 1, imagen 3 de 3
    • Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D
  2. Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Entrando: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Entrando: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sin tornillos ni clips visibles, el único otro método es hacer palanca en la costura.
    • El orificio de drenaje proporcionó el espacio necesario para insertar la púa y comenzar a hacer palanca.
  3. Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Marco: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Marco: paso 3, imagen 2 de 2
    • Una vez que se trabaja la púa alrededor de la costura, el marco se suelta.
    • Hay 4 clips que sujetan el marco al cuerpo de la afeitadora.
    • Los clips de plástico son extremadamente frágiles debido a que se enganchan en pestañas de metal.
  4. Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Carcasa superior y botón: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Carcasa superior y botón: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Carcasa superior y botón: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con el marco retirado, la carcasa superior y el botón se levantan fácilmente.
  5. Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Carcasa trasera: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Carcasa trasera: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Carcasa trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • La carcasa trasera se retira apretando suavemente las pestañas metálicas para separarlas de la carcasa.
    • Las pestañas de metal actúan como resortes de compresión para sujetarse a la carcasa trasera.
    • Las pestañas metálicas mencionadas en el Paso 3 se visualizan mejor aquí.
  6. Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Imán: paso 6, imagen 1 de 1
    • El pequeño imán en la parte posterior sirve para mantener la afeitadora en su lugar tanto en la base de carga como en la estación de limpieza.
    • El polo sur del imán debe mirar hacia afuera.
  7. Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Caja impermeable: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Caja impermeable: paso 7, imagen 2 de 2
    • La electrónica principal está alojada dentro de una carcasa impermeable.
    • Una serie de 6 clips mantienen unido el gabinete.
  8. Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Reviviendo: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Reviviendo: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Reviviendo: paso 8, imagen 3 de 3
    • El motor se desconecta fácilmente con un solo enchufe.
    • La placa cobra vida después de mantener la batería a 3,7 V.
  9. Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Conclusión: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de Philips - Norelco RQ1280 SensoTouch 3D, Conclusión: paso 9, imagen 2 de 2
    • Sigue los pasos a la inversa para montar la afeitadora.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rushil Kisoon
Miembro Desde 02/18/18
655 Reputación
3 Guías creadas
4 comentarios
Does the battery need to soldered to be able to replace it?
fitnessx - Contestar
Yes, the batteries have the solder tabs on them.
Rushil Kisoon -
Hi please help me javadshoaleh@gmail.com
shaparak rohe - Contestar
What are the battery specifications of this Philip model? Volts and amperes hours?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 1,497
