Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Pac-Man Connect and Play, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Pac-Man Connect y Play, Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de Pac-Man Connect y Play, Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienzo volteando el dispositivo.
  2. Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retiro 5 tornillos de cabeza Phillips para la caja.
    • Y uno más para quitar las pilas.
  3. Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 3, imagen 2 de 2
    • En el interior, todo lo que veo son gloriosos tornillos de cabeza Phillips.
    • ¡Finalmente! ¡Algo reparable!
    • Compartimiento de la batería
    • Interruptor de encendido y placa LED
    • Placa base/placa de joystick
    • Botonera A y B
  4. Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 4, imagen 2 de 2
    • Empiezo con los botones.
  5. Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ellos eran muy, muy fáciles de llegar y quitar.
  6. Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 6, imagen 3 de 3
    • Ahora, para la placa base.
    • 2 tornillos me meten debajo.
    • Pero, ¿qué es esto?
  7. Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 7, imagen 3 de 3
    • ¡Otros 4 tornillos y POP! está sosteniendo un resorte hacia abajo, para el joystick.
    • Sin embargo, no parecía haber una manera fácil de sacar el joystick.
  8. Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 8, imagen 2 de 2
    • Finalmente, veo un regulador de potencia?
  9. Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 9, imagen 2 de 2
    • ¡No! Es solo el interruptor de encendido y el LED.
  10. Desmontaje de Pac-Man Connect y Play: paso 10, imagen 1 de 1
    • Identificación de IC de PCB principal posterior:
    • Es posible que debas ampliarla para ver el texto.
  11. Desmontaje de Pac-Man Connect y Play, Conclusión: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de Pac-Man Connect y Play, Conclusión: paso 11, imagen 2 de 2
    • En conclusión, ME ENCANTA cómo es todo el tornillo J1 Phillips Head, en todo el dispositivo.
    • Es fácil meterse debajo de cada tablero.
    • Desafortunadamente, no hay enchufes, por lo que todo está soldado. Esto elimina la posibilidad de reemplazar cualquier componente eléctrico interno.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9021007
Miembro Desde 07/13/18
4,502 Reputación
25 Guías creadas
2 comentarios
It should not be too hard to replace stuff as long as you know how to solder. However many chips cannot be replaced as they are either epoxied on or need to be programmed before it would work in the device.
CChin - Contestar
Can you help me?
I need repair this game and need the number of part of the integrated circuit number U15 this can find at side of the red an black wire in the principal board. In my board is absolutely Imposible read it is destroyed. Only can read the first number (4) and the last (2L)
PLEASE HELP ME!!
jonatan quintero - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,545
