Saltar al contenido principal
Motorola RFS4000 Disassembly
  1. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: paso 1, imagen 1 de 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: paso 1, imagen 2 de 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: paso 1, imagen 3 de 3
    • Screw
    • Torx T8
    • If you don't have a Torx T8 screwdriver you can use a slotted screwdriver
  2. Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: paso 2, imagen 1 de 2 Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide up the cover
    • Fan cable
    • Before unscrew you must disconnect the fan cable.
  3. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: paso 3, imagen 1 de 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: paso 3, imagen 2 de 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: paso 3, imagen 3 de 3
    • Fan chassis screws
    • Fan screws
    • Reset Button
    • Power Inlet
  4. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: paso 4, imagen 1 de 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: paso 4, imagen 2 de 3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: paso 4, imagen 3 de 3
    • Motherboard screws
    • RJ45 ports
    • Console port (rj45) and usb port
    • Express card
    • SFP port (Motorola part number: Fiber-3000-1S-WWR)
    • Reset button
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Eneider Colina
Miembro Desde 09/20/13
2,362 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Un comentario
No, it's better not to use a slotted screwdriver, because the screws are tightened quite tight (if they haven't already been unscrewed) and you destroy the screws with them. Time required 30 minutes :-))? 10-15 maybe
omanoman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 272
