Qué necesitas
Usa las pestañas de liberación para quitar la cubierta trasera
Desconecta las conexiones de la placa lógica a la batería PRAMy ventilador.
Quita la batería PRAM de su montaje de Velcro.
Quita los cuatro tornillos Philips #0 que sujetan el disco duro y el conjunto del ventilador del procesador.
Quita el disco duro y el conjunto del ventilador del procesador.
Empuja con cuidado las pestañas hacia el centro para liberar los cerrojos que sujetan el frontal y la parte trasera. Estas pestañas son frágilas pero se liberan fácilmente. Hazlo con precaución.
Inclina la parte superior hacia adelante y levántala para sacar la carcasa frontal de sus cerrojos inferiores.
NO INTENTES QUITAR LA CARCASA FRONTAL. Aún está conectada a la carcasa trasera por varios cables.
Desconecta el cable rosa y blanco inversor de retroiluminación y el cable blanco y negro del altavoz derecho de detrás de la disquetera en el lado derecho.
En la izquierda, desconecta el cable de cinta SCSI de 50 pines, el cable de audio analógico y el cable de alimentación de la unidad de CD-ROM.
Desconecta el cable blanco y negro del altavoz izquierdo.
Desconecta el cable de datos de pantalla plano naranja.
Abre la carcasa superior a la izquierda como un libro. Habrá un cable más de 50 pines para desconectar de la placa del panel de control frontal.
Quita con cuidado la cinta que sujeta los cables a la cubierta blanca de plástico de la placa lógica. Tira de los cables hacia atrás para revelar el lado posterior de la placa lógica.
Quita los cinco tornillos T10 que sujetan la lógica y las placas del sintonizador a la carcasa posterior.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hi,
One of the member of my Forum is looking for the Bose subwoofer including the power cable. Have you an idee on where could he find it ?
Thx.
Raziel
To echo the comment from 2014, i just performed this guide and there is a critical step missing between steps 6 & 7. The small plastic grille at the top rear needs to be removed; There are two tabs at the bottom and two on the sides. Flex it to remove. Then remove the two visible torx screws to release the top.
