Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Macintosh Quadra 610, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, Cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, Cubierta superior: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, Cubierta superior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Para empezar, levanta las dos pestañas en la parte trasera del ordenador y saca la cubierta.
  2. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, Fuente de alimentación: paso 2, imagen 1 de 1
  3. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para poder tener mejor acceso a la fuente de alimentación, saca las dos pestañas que sujetan la disquetera y desliza la disquetera hacia adelante varios centímetros.
    • Si tienes una unidad de CD-ROM instalada en el Mac, desconecta el cable de cinta SCSI, el cable de alimentación del CD-ROM y el cable de audio del CD-ROM. Quita también el escudo EMI en el frontal de la unidad de CD-ROM.
  4. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 4, imagen 2 de 2
    • Agarra el conector de alimentación del disco duro y sácalo del disco duro.
    • Asegúrate de que agarras el conector, y no los cables, o te arriesgas a dañar la conexión.
  5. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 5, imagen 2 de 2
    • Agarra el conector de alimentación principal que está conectado a la placa base y tira de forma gradual y firme hacia la fuente de alimentación.
    • Asegúrate de agarrar el conector y no los cables, o te arriesgas a dañar la conexión.
  6. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 6, imagen 3 de 3
    • Empuja la fuente de alimentación hacia la parte frontal del ordenador, levanta el lado de la fuente de alimentación más cercano a la disquetera y extrae la fuente de alimentación del Mac.
  7. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, Placa base: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, Placa base: paso 7, imagen 2 de 2
  8. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 8, imagen 3 de 3
    • Extrae el cable de cinta SCSI, utilizando las correas provistas conectadas al cable para extraerlo.
    • No tires del cable, o te arriesgas a dañar la conexión.
  9. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 9, imagen 3 de 3
    • Quita el cable de la unidad de disquete de la placa base. Puede ser necesario levantar el borde de la placa base para facilitar la extracción del conector.
    • Quita el cable del altavoz de la placa base.
    • Quita el cable LED de la placa base.
    • Asegúrate de tirar sólo del conector y no de los cables, o te arriesgas a dañar la conexión.
    • Si tienes una unidad de CD-ROM instalada en el Mac, quita el cable de audio del CD-ROM de la placa base.
  10. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 10, imagen 2 de 2
    • Empuja hacia arriba las dos pestañas para el escudo EMI y dóblelo hacia abajo.
  11. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 11, imagen 2 de 2
    • Empuja hacia abajo la pestaña marcada y empuja el disco duro unos centímetros hacia adelante.
    • Si tienes una unidad de CD-ROM instalada en el Mac, presiona hacia arriba la pestaña en la parte frontal del ordenador y desliza la unidad de CD-ROM unas pulgadas hacia adelante.
  12. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la placa base hacia adelante y sácala del Mac.
  13. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 13, imagen 1 de 1
    • Echemos un vistazo a los componentes internos:
    • 20 MHz Motorola 68LC040
    • 32 MB de RAM, ampliable a 68 MB.
  14. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, Disquetera: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, Disquetera: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable flexible de la unidad, tirando del cable.
    • Está bien tirar del cable esta vez, pero sólo hazlo con fuerza gradual, no solo tirar de él.
  15. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 15, imagen 2 de 2
    • Empuja la disquetera fuera del Mac.
  16. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, Disco duro: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, Disco duro: paso 16, imagen 2 de 2
    • Agarra el disco duro y sácalo de la parte frontal del Mac.
    • Si no tienes una unidad de CD-ROM instalada en tu Mac, salta al paso 18.
    • Empuja la unidad de CD-ROM fuera del ordenador (no tengo una unidad de CD-ROM instalada en el mío, así que no puedo mostrar ninguna imagen. ¡Lo siento!).
  17. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, Chasis interno: paso 18, imagen 1 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, Chasis interno: paso 18, imagen 2 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, Chasis interno: paso 18, imagen 3 de 3
    • El chasis está asegurado a la cubierta inferior mediante dos pestañas en la parte frontal de la unidad, dos juegos de rieles y pestañas a los lados de la unidad, postes de soporte en la parte posterior del chasis y soportes ocultos que se deslizan en la cubierta inferior.
    • Paso 1: presiona hacia arriba una de las pestañas delanteras mientras levantas el poste de soporte. Paso 2: repite este paso en el otro lado hasta que el chasis interno se deslice fácilmente hacia la parte posterior de la computadora.
  18. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 19, imagen 1 de 2 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 19, imagen 2 de 2
    • Voltea el chasis interno y saca el cable flexible, desenroscándolo cuidadosamente de sus guías de enrutamiento.
  19. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 20, imagen 1 de 2 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 20, imagen 2 de 2
    • Saca el cable de LED y quítalo cuidadosamente de sus guías de enrutamiento.
  20. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 21, imagen 1 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 21, imagen 2 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 21, imagen 3 de 3
    • Quita con cuidado el cable del altavoz de sus guías de enrutamiento.
  21. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 22, imagen 1 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 22, imagen 2 de 3 Desmontaje de Macintosh Qaudra 610: paso 22, imagen 3 de 3
  22. Desmontaje de Macintosh Qaudra 610, ¡Buen trabajo!: paso 23, imagen 1 de 1
    • ¡Enhorabuena! ¡Acabas de desmontar tu Macintosh Quadra / Centris 610!
    • Sigue estos pasos al revés para volver a armarlo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
DominoRider2431
Miembro Desde 01/26/16
11 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 3,191
