Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía te muestra cómo desarmar correctamente el mouse Logitech Performance MX, para que puedas reemplazar cualquier pieza o solucionar cualquier problema que surja.
Despega las tres patas delgadas de plástico del mouse en la parte inferior del mouse. Asegúrate de quitar con cuidado el adhesivo junto con la almohadilla.
Utiliza un objeto plano y delgado, como un destornillador de punta plana, para ayudar a retirarlo si es necesario.
Con un destornillador, desenrosca los cuatro tornillos que estaban debajo de los pies del mouse.
Retira la batería del mouse si aún no lo has hecho.
Retira con cuidado la parte superior del mouse de la base, asegurándote de que los cables y los componentes estén en su lugar.
Retira con cuidado la carcasa blanca de su puerto para separar la parte superior de la parte inferior de forma segura.
Saca el pasador de plástico que se encuentra entre la rueda de desplazamiento y la carcasa de la batería y tira hacia arriba de la base de la rueda de desplazamiento para retirarla.
Retira los 2 resortes pequeños debajo de la base de la rueda de desplazamiento.
Desatornilla los cuatro tornillos que sujetan la cápsula de la batería a la PCB. (placa del circuito impreso)
Desconecta el cable plano de la placa de circuito. Ten cuidado de no quitar el mecanismo de bloqueo del cable.
Desatornilla los cuatro tornillos para sacar el soporte negro de la rueda de desplazamiento en el centro y las dos almohadillas negras que se encuentran a ambos lados del soporte.
Tira de la placa de circuito hacia arriba para encontrar el interruptor de encendido y apagado. Saca la broca de plástico transparente que sujetaba los resortes.
Todas las piezas deben estar visibles para repararlas o reemplazarlas.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Although useful, sadly this guide does not show how to disassemble the upper parts where the 3 switches for zoom, back and forward are located. Step 3 is the only place that shows this area, but only focuses on the disconnection of it.
