Qué necesitas
Este es el JMGO GS1. Es el mismo dispositivo que el G1, pero un poco mejor en cuanto a calidad de imagen... y con un color más "premium": dorado en vez de plateado. Pero por dentro, son básicamente los mismos dispositivos.
Lo primero a hacer para desarmar el proyector:
Las tres patas del propio proyector. Se pueden sacar a mano.
Un tornillo Phillips tipo 1.
Gira un poco la cubierta hacia la izquierda.
De esta forma, podemos ver las entrañas del proyector.
Aquí puedes ver los potentes altavoces, and el ventilador que mantiene el proyector frío. Y pienso esta vista también es "cool", ¿no crees?
La primera cosa que podemos ver es información sobre las bondades de la calidad de sonido de este dispositivo. Bonito detalle.
Los números indican sólo dónde están cada uno de los cuatro altavoces. Aunque la explicación de cada punto es... rara. Mezcla entre consejos para la vida, and hechos extraños...
Ha llegado el tiempo para el ventilador.
Despega la cinta que une el ventilador al disipador, no necesitas quitarlo del todo, sólo lo justo para separarlos.
Quita estos dos tornillos.
Levanta el ventilador con cuidado. Aun está conectado al proyector.
Desconecta el ventilador para liberarlo.
Los altavoces tienen un total de 6 tornillos.
Dos de ellos están tapados por una señal de "cuidado". No te preocupes, quita esas pegatinas, ¡y continua!
¿Ves? No hay nada raro ahí abajo.
Levanta un poco los altavoces para poder acceder a los conectores que lo unen a la placa base.
Tira de los conectores para liberar los altavoces.
Desconecta la antena de la tarjeta WiFi/Bluetooth, y ya tienes los altavoces liberados.
Aquí se puede ver el detalle de la antena unida a los altavoces.
Y un poco más de detalle de los propios altavoces.
Aquí podemos ver lo que queda del proyector.
La placa base, donde "vive" el sistema operativo Android.
Este es el módulo WiFi.
And la parte del proyector de las ópticas. Debajo de la placa base se esconde el resto del proyector: la electrónica del DLP.
Tiempo de seguir desmotándolo.
Empezamos desconectando el cable que alimenta el proyector, y la conexión con la placa que controla el DLP.
Después desatornillamos los tres tornillos que siguen manteniendo la placa base con el cuerpo del proyector.
Aparta la placa un poco a un lado para poder ver el último cable.
El cable está asegurado con pegamento en los dos conectores. Mira cuál de los dos tiene menos pegamento, y desconéctalo.
Ahora, a desmontar la placa DLP.
Creo que esto de aquí es la placa que controla el bluetooth, pero no estoy seguro.
Primero, desatornillamos esta placa que mantiene el cable que conecta las ópticas con la placa.
Desconectamos la antena.
Quitamos estos dos tornillos.
Y unas cuantas conexiones más.
Y ahora la placa se puede extraer.
Descansemos un poco, y admiremos las tres piezas principales que componen el JmGO GS1.
Desconecta el motor de la placa.
Desatornilla estos tornillos.
Y ahora el motor se puede extraer.
El motor usa una pequeña palanca para controlar el foco.
Así se ve cuando está en la posición más baja.
Puedes desmontar el motor del foco y darle un poco de lubricación (esto es lo que tuve que hacer yo, y es la principal razón de esta guía).
Perdón por no enseñar los tornillos, pero se me olvidó fotografiarlos. Están localizados aquí, cinco en total.
Para volver a montar el dispositivo, sigue las instrucciones anteriores in orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Alvaro Gutierrez Romero nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
What voltage is the motor, I stripped it down and put it all back together but focus still not working everything else works :(
I also had problems with focus, it was a trial of prove and error, but I ended opening the motor because maybe it was a problem of some contacts. if you feel like you have the ability to check that and put it back together then give it a try. Anyway after I put back everything together, I hear the motor was working but the focus wasn't working and I realized it was because the casing that puts the motors and the gears together was too tight, so I loosed the screws a little bit and it was working great again :). I hope it helps
Good news,
I checked the connector voltages for the focus motor and it was giving out -1.7v to +1.7v depending on direction of focus in or out. I then tested the continuity of the tiny focus motor expecting 10 Ohms or thereabouts (the motor winding through the commutator). Open circuit!!
I dismantled the focus unit, all the cogs were fine and the tiny keyway into the motor drive cog was intact.
I prized open the motor tabs and removed the armature. gave the commutator a clean. Tested the continuity between the 3 commutators and 10 ohms between each so armature is good. Rebuilt motor and checked again 10ohms thos time. Tested the motor using 1.5v battery and it and the gearbox now work fine.
Rebuilt projector and now have focus again :) happy days.
Wow, you have knowledge man.
Yes, when I opened the projector I tested the motor with a normal AA battery to check that it was moving. In my case it was easier than in you case. I cleaned the motor housing and, after putting back all together, it worked just fine.
Tengo un problema con el jmgo G1pro. Al ponerle la alimentación se enciende directamente el los led del botón de encendido se ponen casi verde, la pantalla se pone solo azul y no hace mas nada. Piede tener solución?
