Introducción
Esta guía proporcionará información sobre cómo desmontar un Intel NUC8i7BEH o similar.
Qué necesitas
Coloca el NUC boca abajo y selecciona una punta de destornillador Phillips PH2
Comienza usando un destornillador de cabeza Phillips n.º 2 para quitar los tornillos inferiores de la puerta de la caja inferior.
Estos tornillos se sujetan con retenedores, por lo que no se caerán al voltear la tapa.
Levanta la tapa y vigila los cables que se conectan a la placa base de la NUC. Estos cables son los cables de alimentación y de datos para el compartimiento del disco duro de 2,5".
Desconecta con cuidado los cables de la placa base y deja el soporte a un lado.
En la última foto, la ranura para un SSD blade está marcada con una flecha roja. Aquí es donde instalaría el SSD blade y usaría un tornillo para mantenerlo en su lugar.
Cambia la punta del destornillador a la PH1.
Desatornilla el SSD V-NAND y deslízalo con cuidado para sacarlo de su conector.
Cambia la punta del destornillador a PH1
Retira los cables de la antena WiFi y Bluetooth (ten mucho cuidado al hacer esto, de lo contrario corres el riesgo de arrancar el terminal de contacto de la base de la PCB)
Retira el cable del micrófono estéreo del conector de la placa base.
Presta atención al cable WiFi escondido debajo de una cinta negra
Desconecta el cable del micrófono
No todos son necesarios solo los dos representados.
Usa una herramienta de palanca para levantar la placa base de la carcasa
Marcados con círculos rojos, los signos de polvo son evidentes a primera vista.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
I’ve awarded the 30 points because these how to in steps are just great. One little critic, having read other stuff I understood the later models had greater risks of breaking things because of the more complicated wifi and mic cables, and these steps could have been better explained, like do the wifi cables plug in or slide off a splade like connection, and what can I use as a pry tool from around the house. These are the frightening steps to someone who has not done this unit before, while just about everything else isn’t much different to opening and taking parts out of a laptop.
Thank You, I was having fan noise issues with my NUCi7BEH and was trying to figure out how to pop the MOBO from the case.
This guide was fantastic, loads of dust collected on the heat sink, clean air and it seems to be running great now.
Ave temp before this clean out was 65ºC but would spike from 90-100ºC under any load at all, even the VMs just spinning up.
Now after clean, all is good, temps idle sitting at around 35ºC now and under load about 70º C. Huge difference.
Big Thanks to Vladimir for making this wonderful guide.
Thanks, Vladimir Knobel, for putting together this excellent instruction with video and pictures. I used it to remove and replace my fan. I greatly appreciate it!!
merci, ça m’a bien aidé et j’espère avoir résolu ce pb de ventirad, j’ai pu dépoussiérer. encore merci.
