Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu HP ENVY 5530, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de HP ENVY 5530, Retirada del panel de control: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de HP ENVY 5530, Retirada del panel de control: paso 1, imagen 2 de 2
    • Levantar la etiqueta con el modelo de la impresora para dejar al descubierto el tornillo que oculta (plateado) y retirar ese tornillo
    • Retirar el panel empezando a levantarlo por la parte superior izquierda y empujando hacia arriba para soltar una solapa interna
    • Soltar el cable cinta situado en la parte izquierda
    • Retirar el panel de control
  2. Desmontaje de HP ENVY 5530, Retirar la fuente de alimentación de la impresora: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de HP ENVY 5530, Retirar la fuente de alimentación de la impresora: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de HP ENVY 5530, Retirar la fuente de alimentación de la impresora: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retirar la tapa de la fuente (soltando un tornillo plateado)
    • Retirar la tapa que esconde la conexión eléctrica (soltando un tornillo plateado)
    • Desconectar el cable de la conexión eléctrica
  3. Desmontaje de HP ENVY 5530, Extraer la fuente y desconectar la salida (conector de 4 hilos situado debajo de la fuente: paso 3, imagen 1 de 1
    • Extraer la fuente y desconectar la salida (conector de 4 hilos situado debajo de la fuente
  4. Desmontaje de HP ENVY 5530, Soltar las 2 retenciones de la unidad del escáner: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de HP ENVY 5530, Soltar las 2 retenciones de la unidad del escáner: paso 4, imagen 2 de 2
    • La retención interna simplemente desplazándola ligeramente hacia la izquierda
    • La retención lateral (la verdadera retención) se suelta con el escáner casi cerrado y liberando la retención de su enganche con ayuda del destornillador plano
  5. Desmontaje de HP ENVY 5530, Retirar la carcasa interna: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de HP ENVY 5530, Retirar la carcasa interna: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retirar los 10 tornillos torx que la sujetan a los laterales y a la parte inferior (suelen ser de color negro)
    • Apartar el cable de conexión eléctrica
  6. Desmontaje de HP ENVY 5530, Retirar la unidad del escáner: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de HP ENVY 5530, Retirar la unidad del escáner: paso 6, imagen 2 de 2
    • Liberar los soportes que permiten el giro de la unidad
    • Liberar el cable cinta de la unidad del escáner
  7. Desmontaje de HP ENVY 5530, Liberar laterales: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de HP ENVY 5530, Liberar laterales: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retirar el tornillo que ancla el lateral izquierdo a la parte inferior del equipo (suele ser plateado)
    • Retirar el tornillo que ancla el lateral derecho a la parte inferior del equipo (suele ser plateado)
Guillermo García
Miembro Desde 08/20/20
145 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 654
