Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Google Pixel Buds 2, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Google Pixel Buds 2, Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2, Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2, Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 1, imagen 3 de 3
    • Características:
    • Resistente al sudor y al agua.
    • Bluetooth® 5.0
    • Ventilación espacial para la reducción de la presión en el oído y la conciencia espacial
    • Micrófonos duales de formación de haces / Acelerómetro de detección de voz
    • Hasta 5 horas de tiempo de escucha y hasta 2,5 horas de tiempo de conversación
    • Sensores táctiles capacitivos / Sensores de proximidad IR duales
  2. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Qué hay en la caja:
    • Estuche de carga/transporte de brotes
    • Cable USB 'C'
    • Puntas de goma para orejas para diferentes tamaños de orejas
    • Manual de usuario
  3. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 3, imagen 3 de 3
    • Abre el estuche de carga/portador de los Google Pixel Buds para encontrar los auriculares
    • Una vez extraigas los Google Pixel Buds, podrás echar un vistazo más de cerca a los auriculares.
  4. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 4, imagen 3 de 3
    • Vista posterior de los auriculares
    • ventilación espacial
    • Conectores para cargar la batería cuando está en el portaequipajes/estuche de carga
    • Detector IR para detectar si los auriculares están en el estuche de carga o en el oído
    • Detector IR para detectar cuando el botón está en el oído
    • Cubierta de la cámara de sonido de rejilla metálica puesta a tierra
    • Vista de cerca de la rejilla metálica puesta a tierra
  5. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 5, imagen 3 de 3
    • Puerto de micrófono. Uno a cada lado, y uno frente al otro.
    • Ventilación espacial/malla puesta a tierra
    • Detector IR para detección en el oído
  6. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Dado que los Google Pixel Buds están hechos de plástico y están pegados, la única forma de entrar era cortar el Google Pixel Bud. Este es un desmontaje destructivo
    • Una vez dentro, podemos echar un primer vistazo a la electrónica de Google Pixel Bud. Los componentes internos apilados en los Google Pixel Bud son los siguientes:
    • Sensor tactil
    • Placa de circuito principal
    • Batería
    • Altavoz
    • Micrófonos
    • Detectores de carga e infrarrojos en el oído (no se muestra)
  7. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Vista de los componentes electrónicos cuando se retiran de la carcasa de Google Pixel Bud
    • Sensor táctil basado en PCB flexible
    • Circuito impreso (PCB) principal. Contiene MCU, radio Bluetooth, procesamiento de audio, administración de energía y sensores
    • Batería
    • Micrófonos MEMS
    • Bobina de altavoz, imán de altavoz y diafragma de altavoz.
    • Cubierta de canal de sonido de rejilla metálica con conexión a tierra
    • Detector IR para detecciones en el oído
  8. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vista de cerca de la placa de circuito impreso (PCB) flexible del sensor táctil
  9. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 9, imagen 2 de 2
  10. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 10, imagen 3 de 3
  11. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 11, imagen 2 de 2
    • Vista de cerca de la parte superior de la placa de circuito impreso (PCB) principal
    • TI - BQ25150 - Carga de batería y administración de energía
    • BES Technic - BES 2300 - Radio Bluetooth
    • Dispositivo desconocido - +7048/A5A59AB - Puede ser el acelerómetro y el giroscopio utilizados para la detección de voz. Por favor, deja un comentario si conoces este dispositivo.
    • Dispositivo desconocido - T 9 51 - Podría ser memoria flash o RAM. Por favor, deja un comentario si conoces este dispositivo.
    • Dispositivo desconocido - SR 009 - Podría ser memoria flash o RAM. Por favor, deja un comentario si conoces este dispositivo.
  12. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 12, imagen 3 de 3
  13. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vista de cerca del altavoz Diafragma
    • Bobina de altavoz con imán de altavoz retirado
    • El altavoz está portado para aumentar los graves. El área del puerto envuelve el exterior del altavoz
  14. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 14, imagen 1 de 1
    • Micrófono MEMS
    • No se pudo cruzar la referencia del número de pieza del micrófono, pero parece ser una pieza de Goertek. Por favor, deja un comentario si conoces este componente.
  15. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 15, imagen 1 de 1
    • Vista de cerca de los detectores de infrarrojos. No se pudieron cruzar los números de pieza de referencia con un fabricante. Por favor, deja un comentario si conoces este componente.
    • Los detectores IR se utilizan para detectar cuando el Bud está en el oído o en el cargador.
  16. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 16, imagen 1 de 1
    • Vista de cerca de la batería
    • Varta, CP1240 A3, iones de litio 3,7 V, 0,2 Wh
  17. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 17, imagen 1 de 1
    • Vista de cerca del imán que sujeta el Bud en el cargador. El imán ubicado debajo del altavoz en el área de la cámara de sonido.
  18. Desmontaje de Google Pixel Buds 2: paso 18, imagen 1 de 1
    • Vista detallada de desmontaje de los Google Pixel Buds 2
    • Antes y después
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Shuler
Miembro Desde 03/12/19
3,549 Reputación
11 Guías creadas
25 comentarios
Great teardown, I can see the effort and finesse that it took., Great job.
Steve Profit - Contestar
Great job, better than iFixit!
pcbdata - Contestar
Bru this is iFixit
Shmethan Shmichael -
Looks great…did you pop open the case as well?
trFixer - Contestar
I would also like to see teardown of the case.
Nick Knudson -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 110
Ultimos 30 días: 499
Todo El Tiempo: 35,110
