Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu DualShock 2, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona, Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona, Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona, Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 1, imagen 3 de 3
    • Hay 6 tornillos que querrás quitar en la parte posterior del controlador Dualshock 2. Todas las imágenes muestran esencialmente lo mismo, pero debido al extraño sistema de recorte de imágenes de Ifixit, cada tornillo aparece al menos una vez en las 3 fotos.
  2. Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 2, imagen 3 de 3
    • La carcasa debe salir inmediatamente, seguida de la placa de circuito, la parte de plástico blanco. Asegúrate de realizar un seguimiento de todos sus botones, ya que cuando lo estás desarmando, se pueden perder fácilmente.
  3. Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 3, imagen 3 de 3
    • La primera imagen muestra una placa de circuito completamente deconstruida, mientras que la segunda y la tercera imagen muestran la placa de disparo (la placa que recibe cada entrada individual)
  4. Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 4, imagen 2 de 2
    • En la primera imagen, puedes ver la parte inferior de la carcasa superior del controlador Dualshock 2. En el segundo, puedes ver los joysticks sin la parte de goma.
  5. Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 5, imagen 1 de 1
    • ¿Cómo funciona? Este pequeño bulto de plástico es en realidad solo una pieza de ferrita magnetizada. Lo que hace es permitir reducir la interferencia eléctrica y, por lo tanto, permitir un flujo más eficiente de electrones o corriente eléctrica hacia y desde el dispositivo.
  6. Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cada uno de estos botones tiene un pequeño disco curvo adherido a su parte inferior. Este disco es muy conductor. Cuando se presiona el botón, el disco se empuja contra una delgada tira conductora montada en la placa de circuito del controlador.
    • Si se presiona ligeramente el botón, la parte inferior del disco curvo es todo lo que toca la tira, aumentando ligeramente el nivel de conductividad. A medida que se presiona el botón con más fuerza, una mayor parte del disco entra en contacto con la tira, aumentando gradualmente el nivel de conductividad.
    • ¡Este grado variable de conductividad hace que los botones sean sensibles a la presión (lo que significa que presionar el botón con más fuerza tiene algo de mérito)!
  7. Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 7, imagen 2 de 2
    • La gran característica final del controlador dualshock 2 es su función de vibración. En un juego de carreras, cuando chocas contra una pared, ¡puedes sentir el impacto en tus manos! El nombre específico para esto es Force Feedback. Esto proporciona una función táctil al controlador, lo que le permite sentir una sensación, incluso cuando no la ves.
    • La retroalimentación de fuerza se logra mediante el uso de un dispositivo muy común, un motor eléctrico simple. En el controlador Dualshock 2 se utilizan dos motores, uno en cada empuñadura. El eje de cada motor tiene un peso desequilibrado. Cuando se suministra energía al motor, el peso gira.
    • Debido a que el peso está desequilibrado, el motor intenta tambalearse. Pero dado que el motor está montado de forma segura dentro del controlador, el bamboleo se traduce en una vibración estremecedora del propio controlador.
  8. Desmontaje de DualShock 2+Cómo funciona: paso 8, imagen 1 de 1
    • Y, por supuesto, toda la energía y las entradas viajan a través de este cable a través de lo que creo que es un circuito en serie.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Supergamer5130 Z.
Miembro Desde 04/13/18
237 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
Super je me suis toujours demandéé à quoi servait le “tube” sur le cordon !
Alexandra Lem - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 159
Todo El Tiempo: 11,166
