Saltar al contenido principal
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Aftershokz Trekz Titanium Headphones, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Auriculares intactos: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Auriculares intactos: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Auriculares intactos: paso 1, imagen 3 de 3
    • Auriculares intactos antes de que comience el desmontaje
    • Una mirada por encima parece indicar que está intacto pero el altavoz derecho vibra, y esto parece ser un fallo muy común.
    • Estos auriculares tienen poco menos de 3 años y se han usado para correr varias veces por semana.
  2. Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Auricular derecho: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Auricular derecho: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Auricular derecho: paso 2, imagen 3 de 3
    • No hay tornillos u otros puntos para el acceso de herramientas.
    • Hay una costura alrededor del auricular de goma, así que empecemos a hurgar allí.
    • La goma se separa fácilmente. Parece que se usa un adhesivo suave para mantenerlo en su lugar, pues solo requiere un tirón suave usando solo los dedos para despegarlo.
    • Desafortunadamente, esto pela no solo la goma, sino también todo el auricular, incluido el controlador. Aunque no los cables.
    • En el lado positivo, ya no suena.
  3. Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Altavoz derecho: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Altavoz derecho: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Altavoz derecho: paso 3, imagen 3 de 3
    • La goma se despega del resto del conductor con bastante facilidad. Debería ser posible hacer esto sin desconectar el controlador de sus cables; lo probaremos con el izquierdo en un momento.
    • Este es un imán sorprendentemente fuerte dado que no se siente una fuerza perceptible fuera de los auriculares cuando se ensamblan.
    • Se lee 2018-12-03
    • El imán se puede separar del resto del altavoz con la ayuda de una navaja. Solo el sellador blanco alrededor del exterior lo mantiene en su lugar; de lo contrario, simplemente se coloca entre la bobina roja y la caja de plástico exterior.
    • No parece posible un mayor desmontaje sin causar daños graves.
  4. Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Causando daños graves: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Causando daños graves: paso 4, imagen 2 de 2
    • Resulta que el anillo exterior de plástico no es solo para soporte, sino que parece formar parte del circuito entre los cables entrantes y el controlador.
    • Si existe una forma correcta de desmontar el altavoz, no era esta.
    • No parece haber ninguna pieza reparable aquí.
  5. Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Auricular izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Auricular izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Auricular izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Sabiendo lo que hay dentro, esta vez podemos pelar la goma exterior sin dañar el resto.
    • El altavoz está sostenido otra vez por cables delgados que pasan por el brazo, esta vez en azul.
    • Este imán dice 2018-12-01.
    • En este lado, se ve una pequeña porción de la placa de circuito. Tal vez como era de esperar, esto parece llevar dos cables simples que se conectan al único botón que se usa para reproducir/pausar/saltar.
  6. Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Altavoz izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
    • El altavoz izquierdo parece idéntico al derecho.
    • Debería haber un micrófono en alguna parte. Dado que los altavoces son idénticos y no hay una pieza separada obvia, ambos pueden tener una doble función como micrófonos.
    • Con un poco de cuidado, sería posible quitar el imán sin desconectar el altavoz de sus cables de conexión, pero no está claro que haya algún beneficio al hacerlo.
  7. Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Cuerpo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Cuerpo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Cuerpo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • El negro es plástico duro, el verde (otros colores disponibles) es blando. No están diseñados para ser separados.
    • Podemos ver el lado de una batería aquí. Se lee 292327C02.
    • El plástico verde en realidad consta de tres piezas separadas, una pegada a cada pieza de plástico negro y la tercera envuelta alrededor de la diadema.
  8. Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Batería: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Batería: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • La batería requiere algo de trabajo para salir. Mucho adhesivo y un ajuste apretado dentro de la pieza rígida de plástico negro. Definitivamente no está diseñado para ser reemplazable.
    • Por un lado dice: polímero de litio, 0,74 Wh, 4,2 V. AEC 8376.
    • Por el otro lado dice: 200 mAh, 3,7 V. AEC 531236.
    • 0,2 Ah a 3,7 V estaría de acuerdo con 0,74 Wh, por lo que no está claro a qué se refiere la marca de 4,2 V.
  9. Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Diadema: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Diadema: paso 9, imagen 2 de 2
    • La banda para la cabeza consiste en plástico negro duro envuelto alrededor de un núcleo de metal delgado.
    • Los cables se asientan sobre el plástico duro, y luego el plástico verde más suave se envuelve alrededor de ellos.
  10. Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Cuerpo derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Cuerpo derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • El cuerpo derecho contiene los botones de encendido y volumen, junto con el conector de carga micro-USB y el indicador LED.
    • Presumiblemente, aquí es donde están los chips principales.
  11. Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Partes internas del cuerpo derecho: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Partes internas del cuerpo derecho: paso 11, imagen 2 de 2
    • Hay un poco de adhesivo a los lados de la placa de circuito, pero sin nada en la parte superior, es mucho más fácil quitar las partes más blandas de este lado.
    • De hecho, hay un tornillo aquí. No estaba preparado para esto.
    • Una vez que se quita el tornillo, este extremo se levanta con bastante facilidad, pero el otro extremo necesita un poco de fuerza para liberarlo de un ajuste perfecto.
  12. Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Chips: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Chips: paso 12, imagen 2 de 2
    • Los cables se conectan a un cable plano conectado a la parte superior de la tapa de plástico, que luego pasa por una ranura hasta la placa. Es probable que esto se pueda desmontar de forma no destructiva si sabe lo que hay allí (pero no sin destruir el cuerpo de plástico para llegar aquí).
    • La parte posterior contiene AXS T1 868 A50P junto a la conexión del cable plano. También está BTR0018, presumiblemente el controlador bluetooth. Otro chip más pequeño requeriría una lupa para leer. Otros simplemente están etiquetados como Uxx, donde xx es un número.
    • El chip principal del lado frontal es CSF 8640 B04G 8334P5. La lámina de cobre grande se adhiere por la parte posterior del chip bluetooth y es presumiblemente la antena.
  13. Desmontaje de Aftershokz Trekz Titanium, Conclusión: paso 13, imagen 1 de 1
    • Es posible que esto no te haya ayudado.
    • No parece haber nada reparable o reemplazable por el usuario.
    • Es posible que los altavoces se puedan desmontar parcialmente de forma no destructiva, pero no se pueden reemplazar.
    • El traqueteo que inspiró esto parece haber sido causado por el altavoz izquierdo que se despegó parcialmente de la carcasa. No parece haber ninguna forma de arreglar esto, aparte de tratar de inyectar más pegamento y esperar que no entre en el lugar equivocado.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rick
Miembro Desde 08/06/21
244 Reputación
1 Guía escrita
16 comentarios
Thank you for this!
Aaron - Contestar
I've got a Trekz Air set with a similar problem. Thanks for this, I won't touch it until it's unusable.
Beorn Greymane - Contestar
Thank you…so there’s just 1x magnet per ear piece?
Shani Marsh - Contestar
Is there a way to reattach the plastic cover for the earpiece?
veri_f - Contestar
Did you ever find an answer to this question?
Alex Barge -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 138
Ultimos 30 días: 459
Todo El Tiempo: 16,266
