Qué necesitas
Lo ideal sería un destornillador con puntas extraibles ya que el portátil tiene tornillos de diferentes tamaños.
Luego tendremos que atornillar un tornillo cerca del sitio de la tarjeta Wi-Fi.
Damos la vuelta al portátil y tenemos dos pestañas, la primera para desbloquear la batería y la segunda para sacarla.
Deberemos quitar la tapa para poder desmontar los otros componentes.
En primer lugar desenroscaremos los caracoles como se ven en la primera imagen donde los caracoles están marcados y luego tirar de la tapa y saldrá.
Ya con la tapa abierta, procederemos a sacar el ventilador del portátil.
En primer lugar, desconectaremos el cable que hay desde el ventilador hasta la placa.
Después desenroscaremos los tornillos que han atornillado en este caso 3.
Esta parte es opcional y recomendable y se trata de limpiar el ventilador.
Para hacerlo previamente desmontado deberemos sacar en este caso 4 tornillos más pequeños que los del paso anterior y abrir la tapa, una vez hecho limpiarlo por ejemplo con un cepillo de dientes.
Después de quitar el ventilador, procederemos a sacar el disipador.
En primer lugar desatornillaremos los 4 tornillos que van conectados a la placa.
Seguidamente por la parte superior lo levantaremos e iremos sacando el disipador con mucho cuidado.
Llegamos a una de las partes más delicadas, sacar al procesador.
No es difícil, pero debe hacerse con cuidado. Con un destornillador de punta plana giraremos una vuelta en sentido de las agujas del reloj y lo sacamos con mucho cuidado.
Ahora es el turno de la memoria RAM.
Para ello tenemos dos pestañas a cada lado de la memoria las cuales deberemos presionarlas al mismo lado de cada memoria.
Al hacerlo la RAM automáticamente saldrá y se quedará en diagonalmo sólo faltaría cogerla.
Tal y como dice el título ahora sacaremos la tarjeta Wi-Fi del portátil.
El primer paso es: desconectar los 2 cables conectados de color blanco y negro (marcados en redonda) y después desatornillar los 2 tornillos (marcados en cuadrados).
De esta forma hará lo mismo que la RAM se pondrá en diagonal y sólo faltará sacarla.
Vamos a quitar el teclado.
Haremos uso del destornillador de punta plana y haremos el mismo movimiento que el de la imagen con mucho cuidado de no romperlo.
Ya casi hemos terminado el desmontaje, por penultimo paso toca sacar el disco duro.
Para ello debemos girar el portátil y sacar 2 tornillos.
Al abrir la tapa encontraremos un espacio reservado sólo para el disco duro y dentro deberemos sacar otros 2 tornillos.
Una vez sacados, lo desplazamos a nuestra izquierda y lo sacamos.
Finalmente y último paso del desmontaje es quitar la lectora de DVD/CD ROM.
Junto a donde hemos sacado la tarjeta Wi-Fi encontraremos este tornillo el cual deberemos desatornillarlo y abajo empujar.
Comenzamos con el montaje, montaremos la lectora de DVD/CD ROM.
No tiene mucha complicación, tomamos a la lectora y la metemos dentro de su lugar correspondiente.
Vamos con el disco duro.
Insertamos el disco duro en su sitio y lo empujamos a nuestra derecha para que encaje correctamente. A continuación atornillamos los 2 tornillos situados a la derecha.
Finalmente colocamos la tapa y atornillamos los 2 tornillos restantes.
Vamos a montar el teclado.
Tomamos el teclado y lo colocamos de forma que las pestañas queden insertadas correctamente.
Es el turno de montar la tarjeta Wi-Fi.
Lo primero es colocarla en su lugar, atornillar los 2 tornillos que tiene en la parte trasera y conectar los 2 cables (blanco y negro)
Ahora toca montar a la RAM.
Al igual que la tarjeta Wi-Fi haremos el mismo procedimiento, colocamos la RAM en su sitio y sólo tendremos que pulsar un poco y hará un "click" esto significa que se ha instalado bien.
Volvemos con uno de los componentes más frágiles y delicados, el procesador.
Tomamos el procesador con mucho cuidado por los lados sin dañar los pinos y nos fijamos en el triángulo que hay esto significa que éste debe ir a la parte superior derecha.
Una vez colocado con un destornillador de punta plana y le giramos una vuelta en sentido contrario de las agujas del reloj para que quede cerrado correctamente.
Después de haber instalado el procesador es el turno del disipador que va arriba del procesador.
Lo colocamos correctamente con mucho cuidado de no dañarlo.
Una vez colocado, atornillamos los 4 tornillos.
Ya casi terminamos, vamos con el ventilador.
Colocamos el ventilador en su lugar correspondiente.
Conectamos el cable del ventilador a la placa base.
Y atornillamos los 3 tornillos.
Penúltimo paso, la tapa de protección.
Colocar la tapa
Asegurarnos que todas las pestañas queden correctamente colocadas y sin romperlas.
Tornarla.
Por último, la batería para alimentar al portátil.
Colocar la batería.
Con la pestaña que se observa en la imagen empujarla abajo para que la batería quede correctamente colocada.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
