Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desmontaje completo de la cámara Aqara G2H / G2H-Pro
Vistas: 745
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
31
Últimos 30 días:
152
Todo El Tiempo:
745
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Guía para la apertura y el desmontaje de los componentes de una cámara de interior Aqara G2H (modelo CH-H01). También es válida para las cámaras G2H-Pro (modelo CH-C01).
2 consejos:
  • Lee la guía completa antes de empezar para ver (y entender) la secuencia de desmontaje.
  • Trabaja con calor: un plástico no se romperá a 25 °C, pero a 16 °C sí. No dudes en calentar las piezas antes del desmontaje (1 hora a 20 cm de un radiador, por ejemplo; 30 °C es una buena temperatura para desmontar plástico).
Qué necesitas
Herramientas
    1. Desmontaje completo de la cámara Aqara G2H / G2H-Pro, Apertura de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje completo de la cámara Aqara G2H / G2H-Pro, Apertura de la carcasa: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje completo de la cámara Aqara G2H / G2H-Pro, Apertura de la carcasa: paso 1, imagen 3 de 3
      • Foto 1: quita los 4 tornillos cortos situados debajo de la cámara. El soporte se separa fácilmente.
      • Foto 2: suelta los 4 enganches inferiores con ayuda de la rueda (flechas amarillas). Los clips superiores se soltarán solos (flechas rojas).
      • Foto 3: las herramientas utilizadas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje completo de la cámara Aqara G2H / G2H-Pro, Desmontaje de la placa principal: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje completo de la cámara Aqara G2H / G2H-Pro, Desmontaje de la placa principal: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje completo de la cámara Aqara G2H / G2H-Pro, Desmontaje de la placa principal: paso 2, imagen 3 de 3
      • Foto 1: quita los 4 tornillos largos (flechas amarillas).
      • Foto 2:
      • Desconecta el conector utilizando una punta para empujar la pestaña de seguridad y levantar delicadamente al mismo tiempo.
      • Una vez desconectado, saca los cables negro / rojo de la muesca para liberar la placa. Se trata del cable del micrófono.
      • Foto 3:
      • Separa la placa base de la carcasa frontal delicadamente, teniendo cuidado con las dos pestañas metálicas (flechas amarillas).
      • Desconecta el conector del módulo de iluminación infrarroja (flecha magenta) tirando de él suavemente.
      • El cable flexible negro de comunicación con el módulo de cámara es visible (flecha roja): se quita del lado de la placa principal levantando delicadamente la tapa de bloqueo marrón (flecha naranja).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje completo de la cámara Aqara G2H / G2H-Pro, Detalles del cable flexible: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje completo de la cámara Aqara G2H / G2H-Pro, Detalles del cable flexible: paso 3, imagen 2 de 2
      • Foto 1: la tapa que sirve de pestillo del cable flexible está levantada (flecha naranja).
      • Foto 2: ¡el cable flexible tiene una posición específica!
      • "TO-MAIN" se conecta en el lado de la placa principal.
      • "TO-SENSOR" se conecta en el lado del módulo de cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje completo de la cámara Aqara G2H / G2H-Pro, Desmontaje del módulo de cámara: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje completo de la cámara Aqara G2H / G2H-Pro, Desmontaje del módulo de cámara: paso 4, imagen 2 de 2
      • Foto 1:
      • Quita los 3 tornillos cortos (flechas amarillas). No quites los otros dos tornillos que sujetan el objetivo a su placa.
      • Con un gancho pequeño, levanta delicadamente la placa electrónica a la altura de los pines blancos visibles (flechas moradas).
      • Foto 2: módulo de cámara retirado junto a su base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje completo de la cámara Aqara G2H / G2H-Pro, Desmontaje de la iluminación infrarroja: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje completo de la cámara Aqara G2H / G2H-Pro, Desmontaje de la iluminación infrarroja: paso 5, imagen 2 de 2
      • Foto 1: quita los dos tornillos (00) que sujetan la placa de los diodos infrarrojos.
      • Foto 2: módulo infrarrojo desmontado. Se pueden ver los diodos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Documentos Adjuntos
Autor
con
Madcat
Miembro Desde 10/06/19
1,340 Reputación
9 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 152
Todo El Tiempo: 745
