Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009, Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009, Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 1, imagen 2 de 2
    • ¡Última novedad: el nuevo MacBook Pro 13" Unibody!
    • Lo compararemos con el MacBook Unibody durante el desmontaje.
    • Tenemos la sensación de que será muy similar en la mayoría de los aspectos.
    • ¿Te gustaría escribir desmontajes como este? ¡Muestra al mundo lo que hay dentro de tus dispositivos con nuestra nueva plataforma de desmontajes, creada por usuarios!
  2. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 2, imagen 1 de 1
    • Contenido de la caja:
    • Manual del usuario
    • Restaurar DVD
    • Adaptador de CA de 60 vatios
    • Cable de extensión del adaptador de CA
    • Paño de limpieza
    • Sin adaptador de vídeo, como siempre.
  3. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 3, imagen 3 de 3
    • Algunas comparaciones con el MacBook Unibody:
    • No hay puerta de acceso para la batería en la parte inferior.
    • La adición de una ranura para tarjeta SD (y la omisión del puerto digital/de micrófono) es fácilmente evidente.
    • ¡FireWire ha vuelto!
    • El bloqueo de la computadora ahora está en el otro lado.
    • ¡La tarjeta SD sobresale casi 0,5"! En nuestra opinión, es un diseño un poco cutre para una MacBook "Pro".
  4. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 4, imagen 2 de 2
    • Vamos a ir al grano.
    • No hay pestillo en la puerta, lo que coincide con el tema de la "batería que no puede ser reparada por el usuario".
    • Tuvimos que sacar un destornillador Phillips para este paso.
    • Un rápido giro de la tapa y...
  5. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 5, imagen 3 de 3
    • ...Es casi exactamente igual a nuestro antiguo y "menor" MacBook Unibody.
    • El compartimento de la batería es idéntico al que descubrimos en el desmontaje del MacBook Pro de 17". Nos aventuramos a suponer que también es igual en el Pro de 15" actualizado.
    • Quita dos tornillos de tres alas y la batería se puede reemplazar de repente. La pegatina se desprende al instante, igual que en la Pro de 17", porque está adherida solo a la batería y al panel central, no a la unidad óptica.
  6. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 6, imagen 3 de 3
    • Especificaciones de la batería de 7 horas:
    • Modelo A1322
    • 10,95 V
    • 60 Wh
    • "Esta batería no contiene mercurio (Hg)".
    • Al trabajar en máquinas que tengan baterías internas, desconecte primero la batería para cortar la energía a todo el dispositivo.
    • Apple ofrece servicio de reemplazo de batería por $129. Si no tienes una Apple Store o un proveedor de servicios cerca, no tendrás tu dispositivo en 3 o 4 días hábiles.
    • Aunque las baterías parecen similares, definitivamente no son intercambiables. La batería del MacBook Pro es demasiado grande (y tiene una forma diferente) para caber en el antiguo MacBook Unibody.
  7. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quitando el disco duro...
    • Apple todavía lo considera reemplazable por el usuario, pero para reemplazarlo es necesario quitar 10 tornillos más que en la MacBook Unibody.
    • Lo primero que haríamos sería reemplazar el Hitachi de 160 GB por algo más potente.
  8. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 8, imagen 2 de 2
    • El subwoofer se quita después de quitar dos tornillos.
  9. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 9, imagen 2 de 2
    • La unidad óptica está fijada mediante tres tornillos Phillips.
    • Los soportes y la disposición de los tornillos son idénticos a los del antiguo MacBook Unibody.
  10. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 10, imagen 2 de 2
    • Al quitar la unidad óptica se expone el altavoz derecho.
    • Se mantiene en su lugar con adhesivo. Un rápido toque con el spudger lo aflojará.
  11. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 11, imagen 3 de 3
    • Un conector, tres tornillos Phillips y ¡listo!: ¡el ventilador se apaga!
  12. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desconecte el conector LVDS.
    • Retire los 7 tornillos de la placa base.
    • Retire los 2 tornillos de entrada de CC.
    • Desconecte los cables del panel táctil, del teclado y del indicador de nivel de batería.
    • Retire el soporte de retención del cable LVDS.
    • Y la placa lógica está casi fuera...
  13. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 13, imagen 1 de 2 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 13, imagen 2 de 2
    • Saca el micrófono de su compartimento.
    • ¡La placa lógica finalmente está libre!
  14. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 14, imagen 2 de 2
    • Un par de imágenes de la placa lógica, antes de desmontarla...
    • Al igual que en el MacBook Unibody, el disipador de calor sale junto con la placa lógica.
  15. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 15, imagen 1 de 2 Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 15, imagen 2 de 2
    • Ambos lados de la placa lógica.
  16. Desmontaje MacBook Pro 13" Unibody Mediados 2009: paso 16, imagen 1 de 1
    • Y aquí está la enchilada completa para que la disfrutes.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10Guía Comentarios
Hi. AMAZING walkthrough and I really love your website. I need HELP!
I bought a refurbished MBP 13-inch 2.26 GHz and I don't think it came with a wireless card (I think I got ripped!). Bluetooth is working but my airport says "No Airport card installed".
Anyway - is it possible to check if the wireless card is in there? If not, is it possible to replace it? Any help and advice would be greatly appreciated!!!
James McGrath - Contestar
The AirPort card is hidden in the display. We don't have a guide specifically for it, but you can follow the display guide to remove the display and then use the clutch cover guide to access the AirPort card (you don't have to remove the front display glass to access the card; the clutch cover guide was part of another guide for the LCD but the steps are generally the same).
Andrew Bookholt -
HELP, how I need to know the difficulty of replacing a LVDS cable. Make screen is fadeing to white and freezes when the screen moves.
acmilanav - Contestar
great guidelines.... I have a macbook pro mid2009 A1278. buzzing sounds coming out when I play any music. is there any fix?
Ehsun Newaz - Contestar
Hi, I have a macbook pro Mid 2009, now it very slow. can it upgrade? If it must upgrade What I I do for it?
Give me some your opinion, Thank you very much!
Sicerely
Tao Nguyen
nnhattao@yahoo.com
TAO NGUYEN - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 52
Ultimos 7 días: 324
Ultimos 30 días: 1,472
Todo El Tiempo: 831,740
