Qué necesitas
Desmontaje del Modelo de cafetera Krups XN 304 y otras similares ejemplo XN 100*.
Con la máquina desenchufada de la red eléctrica, desenganchamos el cable de red eléctrica.
Para extraer la tapa en forma de U invertida de la entrada del depósito, debemos hacer palanca 1º en el lado derecho, OJO ES MUY IMPORTANTE ESTO, si la hacemos en el lado izquierdo, romperemos la parte interior de la tapa.
1º Sacaremos la grapa blanca sujeta cable. Esta parte, es la única sencilla de este paso.
2º Este paso es un tanto complejo, para extraer la carcasa de la máquina, realizamos palanca en la parte central para desengancharla.
Armaros de paciencia en esta parte ya que no siempre sale a la primera hay que insistir e ir realizando palanca con un destornillador plano poco a poco.
La tapa inferior No se saca, ya que en si es la base de la máquina. lo siguiente a sacar seria el bloque del prensa cápsulas + calderin + bomba de agua que va encajado en la tapa inferior.
No lo desmonto ya que en este caso lo que nos interesaba era llegar a la placa electrónica que con cuidado podemos separar las carcasas para soltando los 2 conectores inferiores, extraer la misma.
FIN de la Guía 1:
Otras Guías de esta serie: Cafetera Nespresso KRUPS XN 304
Una persona más ha completado esta guía.
