Saltar al contenido principal
Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).
Qué necesitas
  1. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara)., Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara)., Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara)., Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desmontaje de la BATIDORA TAURUS BAPI 1000 la misma tenía varios problemas acumulados, NO paraba se quedaba en marcha con el riesgo que supone y olía a quemado.
    • Tras una primera inspección visual, se observa que el eje del motor, esta deformado, rozando el lateral y recalentando el plástico.
  2. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lo primero que observamos en esta máquina es que no lleva tornillos visibles ni se observan tapas o tapones que los cubran, por lo que ¿cómo se realiza el desmontaje?.
  3. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 3, imagen 3 de 3
    • 1º Paso de desmontaje: Sacar realizando palanca con un destornillador plano, el anillo que cubre la parte inferior de la máquina, donde se engancha el brazo, este anillo une las dos mitades de la carcasa.
  4. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 4, imagen 1 de 1
    • 2º Paso, revisamos toda la máquina, sin observar tornillos en ninguna parte, por lo que tal como es típico en este tipo de máquina, el tornillo o tornillos que unen las dos partes de la carcasa, está bajo uno de los pulsadores, por lo que se ha de desmontar el mismo.
  5. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para el desmontaje, del botón, podemos utilizar in cuchillo de hoja fina o un destornillador pequeño, pero hay riesgo de dañar el botón, yo opto por desmontarlo con un desmontador de fabricación casera, realizado con 2 mangos de cuchillas de afeitar y un trozo de hoja de sierra rota, reciclando la hoja, afilados sus laterales.
    • La hoja fina se introduce entre los dos botones y se realiza una ligera palanca, saltando el botón + el muelle.
  6. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez extreido el botón, ya observamos el tornillo "oculto".
    • Podemos extraer el tornillo con un destornillador de estrella Philips de tamaño mediano.
  7. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 7, imagen 3 de 3
    • Separamos las 2 carcasas, con lo que ya tenemos acceso al motor y a la placa electrónica pcb.
    • El problema que tenía la máquina, no parando al soltar el botón superior, está causado por el switch verde del lado derecho desgastado.
  8. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 8, imagen 3 de 3
    • Aquí podemos observar el principal problema, de los varios que acumula la batidora, el tubo de fibra (Embrague motor) que une el motor con el accesorio exterior, debido al recalentamiento funcionando, se ha descentrado inclinándose y ha desgastado el plástico del anillo exterior que veíamos en el paso 3.
    • Otro problema añadido es el soporte negro del motor, también está deformado y recalentado.
  9. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 9, imagen 3 de 3
    • Vistas del tubo de fibra (Embrague motor) desgastado y deformado, el mismo se puede extraer del eje del motor realizando palanca con un destornillador plano.
  10. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 10, imagen 2 de 2
    • Solo se localiza como repuesto la pieza de teflón (Embrague Motor) de salida del eje del motor al accesorio, pero a un precio abusivo para un repuesto de este tipo 11,36 +4,95 de gastos de envío, más de 16 € cuando el coste de una máquina similar está en 29€, aparte de eso no se localizan los otros repuestos, por lo que se decide no reparar.
  11. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 11, imagen 2 de 2
    • AL no reparar, proceso al desgüace de algunos componentes: Extracción de los 2 terminales faston del motor, como sucede en muchos electrodomésticos, estos llevan una presilla o seguro central, que se debe pulsar al mismo tiempo que se estira del conector, si no, no es posible extraerlos.
  12. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 12, imagen 3 de 3
    • Debido a los diferentes componentes dañados y que solo se ha localizado uno, el eje de unión del motor con el accesorio (Pero a un precio abusivo), se determina no reparar la máquina, procediendo a desguazar y recuperar una serie de componentes que pueden ser de utilidad.
    • Componentes dañados: Anillo blanco de sujeción de la carcasa (perforado y recalentado), (Embrague Motor) tubo de fibra de unión de motor con el accesorio exterior, (Recalentado y deformado), anillo soporte negro del motor, (Recalentado deformado) y placa electrónica PCB (Switch junto al potenciómetro, dañado).
    • Se recuperan para reutilización: Cable de red eléctrica + pasa muros, motor, placa electrónica para recuperar algún componente, 2 botones y muelles, tornillos y el accesorio amasador, que colocándole un mango puede ser una buena herramienta de repostería en la cocina.
  13. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 13, imagen 3 de 3
    • Un consejo a la hora de comprar una nueva máquina, no compréis una batidora, que el brazo sea de enganche de 1/4 de vuelta como es esta ya que los soportes de desgastan con facilidad y fijaros que el eje central tenga algún tipo de soporte lateral, este como vemos está totalmente suelto.
  14. Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 14, imagen 1 de 2 Desmontaje Batidora TAURUS BAPI 1000 - Problematica para conseguir repuestos(No se repara).: paso 14, imagen 2 de 2
    • Con el accesorio de amasar, ya que el mismo no nos sirve para otra batidora y es una pena tirarlo al reciclaje, podemos recuperarlo, colocándole un mango de teflón o madera, realizando un utensilio casero para la cocina, le daremos una segunda vida útil.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,395 Guías creadas
2 comentarios
que verguenza en la epoca en la que vivimos...yo estoy desmontando una taurus 850w y como comentas,esta echa para no ser reparada,si lo haces es por meritos propios o inventos,en mi caso es parecido pero no tanto,tiene una vibracion pequeñisima en vacio pero al poner el brazo eso parece una motillo de 49 dando gas a tope!!!! el interruptor no se si ira a un rele pero esos contantos tan pequeños para 850w estan ennegrecidos,una vez limpio funciona otra vez pero con esa vibracion y un condensador grande desoldado que tenia,tampoco funciona el regulador por lo que o el potenciometro a muerto o en condensador o valla usted a saber,siempre va a tope.
deprimente ver como la gente compra y confia en marcas como taurus y otras muchas y ellos nos engañan con esta basuras de productos,irreparables y facilmente averiables con componentes de penosa calidad...
Rafa Ruiz - Contestar
Asi es desgraciadamente, la suistituta de esta ha sido una ORBEGOZO, me ha gustado porque la varilla del brazo lleva guia que la centra y no va en volandas como la de esta ,como lo que se ve en paso 13, en cuanto pueda tengo que hacer un documento de consejos a mirar a la hora de comprar.
Carlos López (España - Spain) -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 300
Todo El Tiempo: 2,118
