Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Apple Watch Series 2, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje Apple Watch Series 2, Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje Apple Watch Series 2, Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 1, imagen 2 de 2
      • Nuestros relojes son cada vez más inteligentes. Veamos qué tiene para ofrecer la nueva generación de accesorios de muñeca de Apple:
      • Pantalla OLED Retina de segunda generación con Force Touch
      • Al igual que con el Apple Watch original, el Series 2 viene en dos tamaños: 38 mm (272 × 340 píxeles, 290 ppi) y 42 mm (312 × 390 píxeles, 302 ppi).
      • Apple S2 diseñado a medida SiP (Sistema en paquete)
      • GPS integrado + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.0
      • Acelerómetro + giroscopio + sensor de frecuencia cardíaca + micrófono + altavoz + sensor de luz ambiental
      • Clasificación de resistencia al agua (hasta 50 metros)
      • WatchOS 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 2, imagen 3 de 3
      • Con el lanzamiento del Apple Watch Series 2, el Apple Watch original ha sido sustituido por el "Series 1", un nuevo modelo con un rápido procesador de dos-núcleos.
      • La parte trasera del Series 2 está adornada con un conocido cuarteto de lentes de polímero óptico que protegen un conjunto de LEDs y fotodiodos.
      • Ambas series ofrecen el mismo conjunto de correas intercambiables para una fácil personalización. Si tan solo todos los componentes fueran así de fáciles de sustituir...
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      iOpener
      $14.95
      • Armados con el conocimiento obtenido del Desmontaje del Apple Watch original y nuestra experiencia utilizando un iOpener, estamos listos para atravesar el adhesivo y extraer la pantalla.
      • Por desgracia, al levantar la pantalla, notamos que el adhesivo es mucho más fuerte que el que encontramos en el modelo de 2015. Suponemos que este cambio se debe a una mayor resistencia al agua.
      • Un cuchillo, una púa, una buena dosis de determinación y, ¡ya estamos dentro!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 4, imagen 3 de 3
      • Externamente, el Series 2 guarda un gran parecido con su hermano mayor, pero una vez dentro, encontramos un conjunto de conectores ZIF en lugar de los incómodos conectores a presión de antaño.
      • Este refinamiento es una excelente noticia para la reparación. Los conectores fáciles de abrir y asegurar aumentan la probabilidad de una reparación exitosa.
      • Y oculto en la parte posterior de la pantalla encontramos una gran cantidad de hardware de control:
      • Apple 343S00092
      • 20211CP TD1628A
      • Controlador NFC NXP 67V04 (también encontrado en el iPhone 7 Plus)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 5, imagen 3 de 3
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Deslizamos la banda restante para separarla del cuerpo del reloj y comenzamos a buscar la batería.
      • Al igual que el soporte de batería en su homólogo con capacidad celular, esta pieza está sujeta por un tornillo de tres puntas bastante hostil. Por suerte, nuestro 64 Bit Driver Kit está a la altura.
      • Con un movimiento hábil de nuestro spudger, este reloj queda sin energía.
      • ¿Somos nosotros o este desmontaje ha tenido un comienzo fácil?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 2 de 2
      • Bueno —como suele decirse— si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
      • Comparado con el Apple Watch del año pasado, la parte inferior de la batería del Series 2 revela suficiente chicle adhesivo como para fijar la pantalla de un iPad.
      • Odiamos ver tanto adhesivo en una batería diminuta, pero esta vez le daremos un respiro al adhesivo de este reloj sumergible; al fin y al cabo, vive en tu muñeca, no en tu bolsillo.
      • Nunca hemos rehuido una situación pegajosa, y esta no es una excepción. Pinchamos y hurgamos, despegamos y tiramos del adhesivo de la pequeña unidad de energía; con la insistencia suficiente, se desprenderá limpiamente y revelará sus secretos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 2 de 2
      • Con el adhesivo retirado de la parte posterior de la batería, podemos ver más de cerca sus impresionantes especificaciones. Esta celda está clasificada en 3.77 V y 273 mAh para ofrecer una potencia de 1.03 Wh.
      • Nuestro reloj es el de 38 mm; el de 42 mm debería contar con una batería de mayor capacidad.
      • Para los que llevan la cuenta, esta batería ofrece un aumento de potencia del 32 % respecto a la generación anterior; lo más probable es que sea para compensar la incorporación de la funcionalidad GPS.
      • Apple afirma que el Series 2 tendrá aproximadamente la misma autonomía de la batería de 18 horas que el Apple Watch original, por lo que ese GPS debe consumir mucha energía.
      • Una cosa es segura: esta batería, como todas las baterías, fallará. Y cuando llegue el momento de sustituirla, estarás cambiando potencia por resistencia —resistencia al agua, se entiende—. Cuando se rompe el sello de este reloj, probablemente ni todos los caballos ni todos los hombres del rey podrán volver a hacerlo estanco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 8, imagen 3 de 3
      • Al usar una herramienta de apertura de plástico en el borde del reloj, se revela un sensor Force Touch y una junta similares a los que se encuentran en el modelo original.
      • Al igual que su homólogo de 2015, el Series 2 utiliza Force Touch para detectar la presión hacia abajo en la pantalla. Encontramos por primera vez el uso de esta tecnología por parte de Apple en el MacBook Pro 13" Retina Display.
      • A diferencia del modelo del año pasado, hay un CI solitario escondido en la junta de Force Touch:
      • Controlador de sensor de capacitancia AD7149 de Analog Devices
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 9, imagen 3 de 3
      • Lo siguiente en nuestra línea de desmontaje es el Taptic Engine, notablemente más grande.
      • El Taptic Engine es la versión de Apple del actuador resonante lineal. Crea movimiento en línea recta (a diferencia del movimiento circular de un motor eléctrico), lo que a su vez proporciona respuesta háptica.
      • El concepto de actuador resonante lineal no es exclusivo de los dispositivos Apple. Los LRA con forma de disco han existido en dispositivos electrónicos durante años, pero la decisión de utilizar un LRA rectangular de eje Z le proporciona a Apple más libertad de diseño y más control sobre cómo el usuario percibe la vibración.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 10, imagen 2 de 2
      • Con el Taptic Engine extraído, inspeccionamos el módulo de antena que se encuentra oculto en la parte superior del reloj.
      • Sospechamos que el aspecto más complejo de este pequeño ensamblaje se debe a la incorporación de una antena GPS. Es un componente diminuto, pero la diferencia es notable en comparación con el primer Apple Watch.
      • ¿Qué significa la capacidad GPS? Significa que este reloj está a solo un paso de ser un instrumento independiente de Pokemon Go, tan pronto como crezca y obtenga una conexión de datos real.
      • Ya basta de mirar —es hora de usar nuestras pinzas en lo que queda de este dispositivo vestible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 11, imagen 3 de 3
      • Escondido en el borde exterior, encontramos un complejo ensamblaje de cables, hogar del micrófono y el altavoz.
      • Y entre ambos, el misterio del segundo puerto del micrófono queda resuelto. Un tapón de goma flexible parece una rejilla barométrica, diseñado para permitir que la presión exterior sea detectada por el barómetro interno a través de la carcasa impermeable.
      • El Apple Watch Series 2 intenta causar sensación sin mojarse. Esto requiere una buena cantidad de juntas y juntas tóricas.
      • ¿Qué tan bien evitan la entrada de agua estas juntas y juntas tóricas? El Apple Watch Series 2 resiste la entrada de agua hasta una profundidad de 50 metros, bajo la norma ISO 22810:2010. Esto significa que funcionará bien en una piscina, pero puede fallar durante ciertas actividades.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 12, imagen 3 de 3
      • ¿Alguien dijo protección contra el ingreso de agua? Este altavoz tan promocionado está equipado para lidiar con la entrada de agua en lugar de combatirla.
      • A diferencia del altavoz del Apple Watch original —que simplemente se inundaba bajo el agua—, este módulo está diseñado para llenarse de agua y luego vibrar para bombear el exceso de agua fuera del cuerpo del altavoz.
      • Esta acción de bombeo, junto con un apagado automático de la pantalla, permite utilizar los modos de natación del Apple Watch sin riesgo de dañar ningún componente crítico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 13, imagen 3 de 3
      • Queda una última pieza que nos impide llegar al corazón de la bestia: este ensamblaje de cable plano, donde residen el botón de inicio y el codificador de la Corona Digital.
      • Afortunadamente, ningún desmontaje puede frustrarse tan fácilmente. Pasamos rápidamente el complejo ensamblaje para acceder al núcleo de este pequeño y asombroso dispositivo portátil.
      • Y, siguiendo la tradición de modificaciones de herramientas de última hora, utilizamos nuestra nueva púa de apertura para Apple Watch para extraer el sistema en paquete (SiP) de la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 14, imagen 3 de 3
      • Y por fin llegamos al tan esperado SiP S2 de Apple, completo con la temida carcasa de resina.
      • En la parte superior del SiP, escondidos en la esquina superior izquierda, vemos un par de componentes diminutos:
      • Sensor de presión barométrica BMP280 de Bosch Sensortec BMP280
      • Probablemente una iteración del giroscopio + acelerómetro C451 de STMicroelectronics encontrado en el Apple Watch original
      • Pero espera, ¿no es esa la parte trasera? ¿Donde van todos los conectores? Resulta que Apple decidió darle la vuelta al SiP, por lo que todos los conectores están en el mismo lado que los componentes a los que se conectan. ¡Quién lo diría!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 15, imagen 3 de 3
      • Lo único que queda entre nosotros y la gloria del desmontaje completo es la matriz de sensores, alojada en la tapa trasera del reloj.
      • La matriz de cuatro sensores incluye sensores infrarrojos, LED de luz visible y fotosensores para hacer un seguimiento de tu frecuencia cardíaca a lo largo del día.
      • Con el ensamblaje del sensor retirado, divisamos lo que suponemos que es la bobina de carga inductiva que queda en la tapa.
      • Con la tapa trasera retirada, podemos echar un vistazo a un último circuito integrado:
      • Controlador analógico de interfaz de NXP Semiconductor (probablemente)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje Apple Watch Series 2: paso 16, imagen 2 de 2
      • ¡Y eso es todo! Con nuestro Apple Watch hecho pedazos en la mesa de desmontaje, damos un paso atrás para recoger las piezas, y esperamos que siga siendo resistente al agua cuando lo volvamos a montar.
      • También queremos tomarnos un segundo para dar las gracias a nuestros amigos de Nikkei por unir fuerzas y prestarnos un poco de espacio en sus oficinas de Tokio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Consideraciones Finales
      • Aunque no es un estándar de la industria, la correa del reloj se puede quitar y cambiar fácilmente por una de reemplazo.
      • Quitar la pantalla es difícil, pero no imposible; es el primer componente que se extrae y está conectado con conectores ZIF fáciles de usar.
      • Una vez dentro, la batería es bastante fácil de extraer, siempre y cuando tengas el destornillador Y000 de tres puntas adecuado.
      • Aunque no son propietarios, los tornillos de tres puntas increíblemente pequeños suponen un obstáculo para la reparación.
      • Sustituir cualquiera de los cables de los componentes requiere microsoldadura, pero no requiere extraer el SiP como en la generación anterior del Apple Watch.
      • El sistema S2 totalmente encapsulado hace que las reparaciones a nivel de placa sean imposibles.
      Calificación de Reparabilidad
      6
      Reparabilidad 6 de 10
      (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Yago Fernández Torreiro nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
56Guía Comentarios
Here we go ....! The best part of staying up late is to be the first to get hands on teardown these little monsters packed with loads some of the most intricate and advanced pieces in tech manufactured to date
yazdanbanaji - Contestar Compartir
Hmmm... does this mean the Apple Watch might actually be repairable by repair shops? The display looks a lot easier to take apart. Minus the likelihood that repairing it may render it not "swim proof" anymore.
Kevin Stuckey - Contestar Compartir
True I've had loads of issues before while repairing the Apple Watch specially with the glue that becomes almost useless the minute you pop the screen off and not to forget the tiny metal bracket holding the display and digitiser flex in !! This indeed looks repairable
I've never repaired it, but I was warned not to. Perhaps now this will change with a few ZIF connectors.
It isn't as easy as it looks ! I was warned by many too ....I infact ripped one of my first motherboard flex cables off in the past ...by curiosity didn't stop me ! You always get it right the next time ! I'd suggest on picking up one of the demo units from eBay to try your stunts right as they are as low as $100 to see your first teardown come off and then you can repair your customers watches easily after you tear one down for yourself
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 63
Ultimos 30 días: 257
Todo El Tiempo: 274,935
