Saltar al contenido principal
Desmontaje Acer Aspire 5315
Qué necesitas
  1. Desmontaje Acer Aspire 5315, Desmontaje del disco duro: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje Acer Aspire 5315, Desmontaje del disco duro: paso 1, imagen 2 de 2
    • El disco duro está dentro de ese compartimento.
    • Para sacar el disco duro tienes que sacar los tornillos y tirar hacia detrás para sacarlo.
  2. Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar la tapa: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar la tapa: paso 2, imagen 2 de 2
    • Para poder desmontar los componentes primero debemos quitar la tapa.
    • Para quitar la tapa tendremos que desatornillar los siguientes tornillos que están marcados en la primera imagen
  3. Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para sacar la batería tenemos que sacar el seguro, y echar la otra palanca y saldrá sola.
  4. Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar la disquetera: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar la disquetera: paso 4, imagen 2 de 2
    • Para sacar la disquetera tenemos que desatornillar el caracol que está dentro del compartimento donde está la placa madre.
    • En la imagen 1 está marcado el tornillo a quitar.
  5. Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar la memoria RAM: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar la memoria RAM: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar la memoria RAM: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para poder quitar la memoria RAM, al lado tiene dos palanquitas (Imagen1)
    • Para poder sacarla tenemos que pulsar las dos palanquitas hacia fuera a la vez (Imagen2)
    • Para quitarla tiene que ser en diagonal porque si no se puede romper o dañar bien.
  6. Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar y limpiar el ventilador: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar y limpiar el ventilador: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar y limpiar el ventilador: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para poder sacar el ventilador lo tenemos que desatornillar y desconectar de la placa. (En la imagen 1 está marcado donde están los tornillos y el conector)
    • Después para abrirlo tenemos que sacar los tornillos que están por detrás (en la Imagen 2 están marcados)
    • Después de que esté abierto podemos utilizar un bote de aire comprimido para su limpieza.
  7. Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar el disipador: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar el disipador: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ahora que ya hemos sacado el ventilador, debemos quitar el disipador.
    • Para sacar el disipador tenemos que desatornillar los tornillos que están marcados en la Imagen 1
  8. Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar el procesador: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar el procesador: paso 8, imagen 2 de 2
    • Para sacar el procesador debemos tener mucho cuidado, ya que si no lo sacas bien se puede romper los pins.
    • Para poder sacar el procesador necesitaremos un destornillador, y tendremos que desatornillar este tornillo. (imagen 1)
    • Cuando ya esté aflojado tenemos que sacar el procesador hacia arriba para que no se rompa ningún pin
  9. Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar la tarjeta WI-FI: paso 9, imagen 1 de 2 Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar la tarjeta WI-FI: paso 9, imagen 2 de 2
    • Para poder sacar la tarjeta Wi-Fi lo primero que debemos quitar es los dos cables y los dos tornillos que están marcados en la Imagen 1
    • Cuando ya hemos sacado los dos cables y los tornillos, la tarjeta ya saldrá sola, debemos tener cuidado y sacarla en diagonal para que no se rompa.
  10. Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar el teclado: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje Acer Aspire 5315, Quitar el teclado: paso 10, imagen 2 de 2
    • Para poder sacar el teclado, tenemos que pulsar cuatro pestañas que están marcadas en la Imagen 1.
    • Para poder hacer presión en las pestañas utilizaremos un destornillador de punta plana o una palanca.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Carlos Ibañez
Miembro Desde 05/08/17
297 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,993
