Saltar al contenido principal
  1. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa traseira: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa traseira: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa traseira: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserir instruções aqui.
  2. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa do visor: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa do visor: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa do visor: paso 2, imagen 3 de 3
  3. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte metálico do visor: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte metálico do visor: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte metálico do visor: paso 3, imagen 3 de 3
  4. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte do microfone/lente: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte do microfone/lente: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte do microfone/lente: paso 4, imagen 3 de 3
  5. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a lente: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a lente: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a lente: paso 5, imagen 3 de 3
    • 1 - Remova 2 parafusos na placa da lente.
    • 2 - Na segunda foto "não se pode ver" os parafusos, mas remova 3 e então cuidadosamente remova no círculo a luz de plástico de gravação.
    • 3 - Remova o parafuso do microfone de forma que você possa remover a proteção metálica para liberar a placa da lente.
  6. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Focar a lente manualmente: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Focar a lente manualmente: paso 6, imagen 2 de 2
    • 1 - A lente pode ser girada manualmente até que você possa vê-la.
    • 2 - Com a câmera aberta, insira a bateria, segure-a com a mão para fazer o contato.
    • 3 - Clique no botão Ligar e inicie a câmera.
    • 4 - Veja para o visor e com a outra mão, foque a lente.
    • Insira a bateria, deixa apertado o botão Ligar. Verifique o visor e foque a lente manualmente. Curta a sua câmera!
  7. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Aplicar cola quente na lente Sony MV1: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Aplicar cola quente na lente Sony MV1: paso 8, imagen 2 de 2
    • Depois que você regulou a "lente", você deve aplicar um pouco de cola quente na lente, pois com o tempo ela vai se deslocando. Eu tive de abrir a minha câmera por duas por esta razão.
  8. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, "Tela preta" Sony MV-1: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, "Tela preta" Sony MV-1: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, "Tela preta" Sony MV-1: paso 9, imagen 3 de 3
    • Com o tempo, a lente recua de sua posição original.
    • Ela começa a ter contato com pequena base metálica onde vai o parafuso.
    • Com uma lima de metal, eu removo um pouco a base metálica do parafuso.
    • Antes de moentar a câmera, instale a bateria e tente ligá-la!
    • Verifique se o visor está funcionando.
Conclusión
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 personas más completaron esta guía.
Cafony
Miembro Desde 17/02/15
600 Reputación
3 Guías creadas
Un Comentario
គណនីរបស់អ្នក​នឹង​ត្រូវ​ដោះសោ
spanha179 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 639
