Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite
Qué necesitas
  1. Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite, Desconexión de la Batería de  la Nintendo DS Lite: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca su dispositivo boca abajo y ubica el compartimiento de la batería.
    • Encuentra el tornillo de cabeza Phillips que asegura la tapa de la batería en la esquina inferior derecha del dispositivo.
    • Afloja el tornillo lo suficiente para quitar la tapa de la batería, pero deja el tornillo en la tapa para volver a montarlo.
    • Utiliza únicamente un destornillador Phillips para quitar el tornillo.
  2. Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira lentamente la tapa de la batería con la herramienta de apertura iFixit.
    • Asegúrate de quitar la tapa con cuidado para evitar perder el tornillo Phillips de la tapa. Será necesario para volver a montarla.
  3. Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite: paso 3, imagen 1 de 2 Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta de apertura iFixit para sacar con cuidado la batería de la caja.
    • Después de quitar la batería vieja, reemplázala con una batería nueva mirando en la misma dirección que cuando se abrió la tapa.
    • Para algunos dispositivos, es posible que puedas quitar la batería volteando el DS y dejando que la batería caiga en tu mano.
  4. Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite, Desmontando la parte baja de una Nintendo DS Lite: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueva los siguientes 7 tornillos que aseguran la parte baja de la DS Lite:
    • 3 tornillos de plata tri-wing (5mm)
    • 1 tornillo negro tri-wing (4mm)
    • 2 tornillos dorados Phillips (4mm)
    • 1 tornillo plata Phillips (3mm)
    • No remueva el tornillo PH plateado (3mm) en el compartimento de la batería aún. Sujeta la placa de circuito impreso en su sitio.
  5. Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueva el injerto de plástico (o cartucho) de el slot de abajo (Slot 2).
  6. Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite: paso 6, imagen 1 de 2 Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite: paso 6, imagen 2 de 2
    • Dele la vuelta a la consola.
    • Utilice un spudger (palanca) para abrir el hueco entre la tapa de debajo y el panel frontal. Vaya alrededor de la tapa hasta que esté libre
    • Evite tocar los botones L y R, porque salen disparados fácilmente y son difíciles de reensamblar. Dejando la parte baja apoyada sobre tu mesa de trabajo ayudará a que se queden en su sitio.
  7. Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite: paso 7, imagen 1 de 3 Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite: paso 7, imagen 2 de 3 Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite: paso 7, imagen 3 de 3
    • Separa con cuidado las dos piezas a mano.
    • Los dos botones laterales se componen de tres piezas: el botón de plástico, un alfiler y un resorte. Si saltan accidentalmente mientras estás trabajando, estudia la imagen y asegúrate de colocar el resorte en la posición correcta.
    • Al volver a montar la cubierta, asegúrate de que el interruptor de encendido en la parte inferior de la caja esté en la posición de apagado (hacia abajo) para evitar roturas.
  8. Aviso: el paso 8 proviene de una guía que está marcada como "En progreso".
    Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite, Quitar los tornillos de la placa lógica de Nintendo DS Lite: paso 8, imagen 1 de 1
    • Después de quitar la carcasa inferior, quita los dos tornillos Phillips n.º 00 que sujetan la placa lógica a la carcasa de plástico.
  9. Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite, Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite: paso 9, imagen 1 de 1
    • Localiza el pequeño cable plano que conecta la pantalla táctil a la placa lógica.
    • Con un par de pinzas, levanta el pestillo de plástico negro para soltar el cable.
    • Tira suavemente del cable hacia afuera (hacia el borde de la caja).
  10. Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite: paso 10, imagen 1 de 3 Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite: paso 10, imagen 2 de 3 Desconectar la placa lógica de la Nintendo DS Lite: paso 10, imagen 3 de 3
    • Localiza los cables blanco y negro que están conectados a la placa lógica y al módulo WiFi.
    • Usando pinzas de metal, desconecta suavemente los cables alejándolos de la placa lógica y debajo de la ranura de la tarjeta.
    • No tires de los cables con fuerza; se soltarán.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
50%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
bushing
Miembro Desde 04/23/10
10,363 Reputación
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 4,465
