Qué necesitas
1ª Acción, Paso 2: Para la limpieza, retirar el tamiz de acero inoxidable y enjuagar en agua, el tamiz y el brazo. Si es posible dejarlo sumergido en agua templada / Caliente 1/2 h para que se desprendan los restos de café adheridos internamente.
Esta acción, es recomendable y necesaria, el realizarla diariamente, para evitar tener que profundizar desmontando con el tiempo y el uso.
2ª Acción, Paso 3: Para la limpieza del tamiz, y retirar los restos de cal y café que puedan estar acumulados en los micro agujeros.
Podemos realizar la limpieza de forma sencilla, cociendo durante 15 minutos el cazo o tamiz en agua con vinagre, aproximadamente al 60 % agua 40% vinagre.
3ª Acción, Paso 4: Limpieza del brazo, es el punto donde se acumulan la mayoría de restos de café cuando la limpieza no se realiza periódicamente.
Para esta limpieza cuando los restos ya están muy acumulados, es necesario retirar el tornillo de acero inoxidable central.
Empujando desde la parte inferior, con cuidado en los 2 agujeros inferiores, se soltará la pieza "embudo" redonda de color negro.
Extraemos la pieza de plástico rígido y procedemos a limpiar el cazo.
Observamos los restos de café adheridos en todas las paredes, procedemos la limpiar la pieza negra antes de seguir desmontando preferiblemente con cepillo de dientes y limpiamos el cazo con un estropajo.
Recordemos que a partir del Paso 4, no es necesario realizar este desmontaje y limpieza profunda, si se realiza una limpieza diaria.
4º Acción, Paso 6: Para la limpieza completa del embudo, debemos desmontar los 2 tornillos de acero inoxidable.
Podemos realizar la limpieza del "embudo" con un cepillo de dientes.
La pieza “embudo”, tiene una segunda pieza anexa en forma de lazo, encajada en 2 vástagos, y una rejilla tamiz muy pequeña redonda en el centro, como consejo si podemos evitarlo, no debemos desmontarla, ya que esta rejilla central es diminuta y es muy fácil perderla si limpiamos en el fregadero.
Una vez todo limpio procedemos al montaje realizando los pasos a la inversa.
Probaremos la máquina,.
En está máquina usada como ejemplo, aún nos queda un paso más, ya que como se ve en la foto 3, tiene el brazo casi suelto.
Realizando pruebas, finalmente se llegó a soltar el brazo.
Para volver a ensamblar el brazo, debemos desmontar el tapón del extremo del brazo, con ayuda de un destornillador largo, podemos empujarlo y sale a presión.
Foto 1: Extraido el tapón, podemos sacar el tornillo + arandela.
Con ayuda de del destornillador, situamos el tornillo Foto 2, en su orificio y procedemos a recolocar el cazo en el brazo, apretando el tornillo.
Parece fácil, pero sin un destornillador de punta de tamaño medio (El de la foto es largo pero pequeño) es una tarea que nos costará varios intentos.
Una vez apretado, el tornillo, recolocaremos el tapón del extremo del brazo.
