Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Remueve la unidad de disco. Debe salir directamente.
Desconecta el cable plano y los cables amarillos de la parte trasera de la unidad de disco.
Haga palanca hacia atrás las pestañas de plástico negro alrededor de la unidad de disco con el fin de removerlo de su carcasa. Una vez retirado, dejar la unidad a un lado.
Si estás quitando la unidad de disco para poder acceder a la placa base que se encuentra debajo, no necesitas quitar la carcasa de plástico.
Retira dos tornillos PH #1
Retira la carcasa metálica superior
Retira dos tornillos T10
Retira la carcasa metálica inferior
Retira dos tornillos PH1
Con cuidado jala la pestaña plana. NO jales de la cinta, se deslizará sola en el último paso.
Con cuidado jala la pestaña retenedora. La cinta esta unido a la parte inferior de la PCB por una almohadilla pegajosa. Con cuidado jala la cinta de la almohadilla.
Desuelda ambos puntos. Rojo (Izquierda) Negro (Derecha)
Con cuidado presiona hacia arriba en la PCB de donde retiraste los dos tornillos PH1 y gira la tarjeta al revés.
Con la unidad al revés desliza la palanca blanca hacia la derecha.
Voltea la unidad y con cuidado saca la puerta
Aplica grasa en las áreas subrayadas
Aplica una cantidad liberal de grasa a lo largo de la pista de dientes e inserta/retira la puerta de la unidad algunas veces para lubricar fácilmente los engranes marcados en rosa
Con un cotonete, limpia el laser con alcohol isopropílico al 91%
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
What is the plastic disk at the top of the drive above where the dvd sits is called?
can it cause error 12 even if it opens drive? talking 1st gen xbox i also move the laser am not sure if i need to realign the spinning disc or both?
laser did get clean but even with opening drive gets error 12….
