Saltar al contenido principal
Desarme de Cubierta de carcasa de motor de KitchenAid Classic Mixer K45SSWH
Qué necesitas
  1. Desarme de Cubierta de carcasa de motor de KitchenAid Classic Mixer K45SSWH, Cubierta de carcasa de motor: paso 1, imagen 1 de 2 Desarme de Cubierta de carcasa de motor de KitchenAid Classic Mixer K45SSWH, Cubierta de carcasa de motor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usando una espátula, con cuidado haz palanca en el anillo de aluminio de goteo.
  2. Desarme de Cubierta de carcasa de motor de KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usando un punzón de mm y un martillo, martilla en el pin hasta que este fuera de la cubierta de engranajes planetarios.
  3. Desarme de Cubierta de carcasa de motor de KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: paso 3, imagen 1 de 2 Desarme de Cubierta de carcasa de motor de KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando una espátula, haz palanca en la cubierta de engranes planetarios en el eje mezclador.
  4. Desarme de Cubierta de carcasa de motor de KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usando un desarmador punta plana, retira los cinco tornillos de 28 mm de la carcasa de motor frontal.
    • Usando el mismo desarmador punta plana, retira los dos tornillos de bloqueo de 28 mm.
    • Uno de los tornillos de bloqueo contiene un mecanismo de bloqueo de seguridad. No intercambies estos tornillos con los tornillos de la carcasa de motor frontal.
  5. Desarme de Cubierta de carcasa de motor de KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gira tu dispositivo. Usando el mismo desarmador de punta plana, retira los dos tornillos de seguridad de 28 mm traseros.
    • Uno de los tornillos de la carcasa de motor trasera contiene un mecanismo de bloqueo de seguridad. No intercambies estos tornillos con los tornillos de la carcasa de motor frontal.
  6. Desarme de Cubierta de carcasa de motor de KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: paso 6, imagen 1 de 2 Desarme de Cubierta de carcasa de motor de KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usando un desarmador Phillips #2, retira el tornillo de 10 mm de la carcasa superior trasera.
    • La carcasa trasera ahora esta completamente libre del mezclador.
  7. Desarme de Cubierta de carcasa de motor de KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: paso 7, imagen 1 de 2 Desarme de Cubierta de carcasa de motor de KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tire con cuidado del cable de alimentación de la muesca en la parte posterior de la mezcladora.
    • La cubierta de la carcasa del motor ahora está completamente libre de la base del mezclador.
  8. Desarme de Cubierta de carcasa de motor de KitchenAid Classic Mixer K45SSWH: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa de la cubierta de motor de la base de la mezcladora.
    • Asegúrate de colocar la cubierta boca arriba para prevenir que la grasa se fugue.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chris Gonzales
Miembro Desde 10/12/14
1,552 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Miembros
22 Guías creadas
25 comentarios
Well fine job! Just finished and t works!!!
James Anderson - Contestar
Instruccion is exelent but I veleave the problem is electric. can you give aidea. dhe machine does’nt work at all
Aristides Aleman - Contestar
Thank you! I'm repainting my white mixer a deep cherry red gloss to match my kitchen. These mixers can last 20+ years, if you take care of them. But, who wants the same color kitchen for that long? Bonus: saved $50+ by painting it the color I wanted, rather than pay the extra for a mixer from the colored choices.
Heather Schrader - Contestar
Do the motor housing sometimes become to hard to remove? I followed all the steps yet it still acts as if something inside the housing is keeping it from coming off.
Royce M - Contestar
Nothing else, only the planetary assembly, and the 9 big housing screws. Once those are off, it can take a lot of jiggling and persistence, mostly because there’s a vacuum between the vertical shaft and the bushing inside. Remember to loosen the cord in case to prevent yanking it accidentally when the cover comes off.
Ariel Cornejo -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 247
Ultimos 30 días: 1,001
Todo El Tiempo: 98,479
