Saltar al contenido principal
Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación
Qué necesitas
  1. Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Retira la placa base: paso 1, imagen 1 de 3 Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Retira la placa base: paso 1, imagen 2 de 3 Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Retira la placa base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cuando hagas palanca en la parte de abajo, inserta el spudger metálico en la parte baja donde están los puertos
    • Evita que el adhesivo toque algo, coloca la placa en el lado de la marca
    • Si el adhesivo es muy fuerte usa una secadora de cabello para aflojarlo
  2. Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Retira los tornillos: paso 2, imagen 1 de 3 Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Retira los tornillos: paso 2, imagen 2 de 3 Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Retira los tornillos: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa una punta TORX T6H para remover los cuatro tornillos en la parte inferior
    • Cuando todos los tornillos estén fuera levanta y la cubierta debería deslizarse
  3. Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Retira la primer tarjeta principal: paso 3, imagen 1 de 3 Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Retira la primer tarjeta principal: paso 3, imagen 2 de 3 Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Retira la primer tarjeta principal: paso 3, imagen 3 de 3
    • Recuerda desconectar el cable plano antes de jalar la tarjeta de circuito hacia arriba
  4. Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Retira la parte superior: paso 4, imagen 1 de 3 Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Retira la parte superior: paso 4, imagen 2 de 3 Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Retira la parte superior: paso 4, imagen 3 de 3
    • Para acceder a los tornillos más profundos en la parte inferior, usa un desarmador nut de 4 mm y coloca la punta TORX en el desarmador nut como una extensión
    • Jala en la parte metálica para liberar la parte superior del resto
  5. Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Desarma la parte superior: paso 5, imagen 1 de 3 Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Desarma la parte superior: paso 5, imagen 2 de 3 Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Desarma la parte superior: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los cuatro tornillos para remover la pieza desactivadora blanca (perdí un tornillo)
  6. Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Desarma la parte superior más profundo: paso 6, imagen 1 de 2 Desarme de Amazon Echo Dot 3rd Generación, Desarma la parte superior más profundo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Las dos deberían separarse si sostienes el borde. Si no lo hace presiona un botón en la parte superior y debería salir.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ben Nicholsonb
Miembro Desde 07/09/21
349 Reputación
1 Guía escrita
3Guía Comentarios
Parabéns pelo tutoria de desmontagem do aparelho ALEXA ECHO DOT 3ª geração! Excelente trabalho!!!
Eu recebi um aparelho desse para efetuar a manutenção, pois este estavatotalmente inoperante, por dois motivos:
1° ADAPTADOR FONTE AVARIADO, gerando tensão de saída DC oscilante;
2° MAL-CONTATO NO CABO FLEXÍVEL INTERNO que conecta as duas placas eletrônicas internas.
eduardosanchessales - Contestar
How can I convert Amazon Echo Dot power from AC to DC?
Gift Sikufele - Contestar
ciao, per caso sai indicarmi la parte specializzata per la rete wi-fi o segnali, ho un eco dot uguale e non viene rilevato in nessun modo per questo volevo vedere se ci fosse qualche problema al ricevitore wifi
Matteo Sala - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 120
Ultimos 30 días: 459
Todo El Tiempo: 15,756
