Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Desactivar el sensor de la cubierta en el Kindle Paperwhite 3 (7ª generación)
Vistas: 6.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
46
Últimos 30 días:
180
Todo El Tiempo:
6,105
Comentarios: 4
4 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Difícil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tu Kindle no responde al presionar el botón de encendido, pero se activa y vuelve a entrar en modo de suspensión de forma esporádica, esto es consecuencia de un mal funcionamiento del sensor de la cubierta, que es un sensor de efecto Hall ubicado en el mismo cable flexible que los LED para la luz frontal.
En algunos lectores electrónicos, como los de Kobo, este sensor se puede desactivar mediante software, pero desactivarlo en un Kindle requiere una modificación de hardware que se puede deshacer con relativa facilidad.
Normalmente, solucionar esto requeriría la sustitución de todo el ensamblaje de pantalla, pero ¿qué sucede si deseas una solución temporal para salir del paso hasta que puedas sustituir el ensamblaje de pantalla o actualizar a un nuevo Kindle (u otro lector electrónico) y cuentas con las habilidades y herramientas para desmontar dispositivos electrónicos?
Esta guía requiere que tu Kindle permanezca encendido pero en modo de suspensión, y que se utilicen una herramienta de apertura de plástico y un destornillador PH000. También deberás actuar con rapidez para desconectar la luz frontal antes de que vuelva a entrar en modo de suspensión.
Esta guía no funcionará con el Kindle Paperwhite original (modelo EY21) que se lanzó en 2013 como parte de la 5ª generación de lectores electrónicos Kindle, ya que su mecanismo de detección del sensor de la cubierta asume de forma predeterminada que la cubierta estaba cerrada cuando se desconectó el cable de la luz frontal.
Sin embargo, sí funciona con la 3ª versión (modelo DP75SDI) que se lanzó en 2015 como parte de la 7ª generación de lectores electrónicos Kindle, ya que su mecanismo de detección del sensor de la cubierta parece conservar el último estado antes de que se desconectara el cable de la luz frontal.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Desactivar el sensor de la cubierta en el Kindle Paperwhite 3 (7ª generación), Desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Desactivar el sensor de la cubierta en el Kindle Paperwhite 3 (7ª generación), Desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Desactivar el sensor de la cubierta en el Kindle Paperwhite 3 (7ª generación), Desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Debes dejar tu Kindle encendido pero en modo de suspensión.
      • Si se ha quedado sin carga, quizás quieras conectarlo primero para asegurarte de que la pantalla sigue intacta y no tiene una pantalla agrietada.
      • Con cuidado, usa una herramienta de apertura para retirar el bisel de la pantalla. Empieza por las esquinas y deslízala por los bordes hasta volver al punto de partida.
      • Puede que necesites tarjetas de plástico entre el bisel y la tapa trasera si el primero se sigue pegando mientras intentas levantarlo.
      • Ten cuidado si usas el spudger metálico, ya que puede rayar la superficie del Kindle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desactivar el sensor de la cubierta en el Kindle Paperwhite 3 (7ª generación): paso 2, imagen 1 de 2 Desactivar el sensor de la cubierta en el Kindle Paperwhite 3 (7ª generación): paso 2, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los once tornillos Phillips #000 de 3.2 mm que rodean el cuadro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desactivar el sensor de la cubierta en el Kindle Paperwhite 3 (7ª generación): paso 3, imagen 1 de 1
      • Levanta suavemente el cuadro intermedio de la carcasa con las manos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desactivar el sensor de la cubierta en el Kindle Paperwhite 3 (7ª generación), Desconexión de la luz frontal: paso 4, imagen 1 de 3 Desactivar el sensor de la cubierta en el Kindle Paperwhite 3 (7ª generación), Desconexión de la luz frontal: paso 4, imagen 2 de 3 Desactivar el sensor de la cubierta en el Kindle Paperwhite 3 (7ª generación), Desconexión de la luz frontal: paso 4, imagen 3 de 3
      • Ahora llega la parte difícil.
      • Tu Kindle podría no responder al botón de encendido, y desconectar la luz frontal en este punto lo dejará en ese estado inutilizable.
      • Toca o acerca un imán al sensor de efecto Hall.
      • Cuando la luz frontal se encienda, desenchufa inmediatamente su conector.
      • Si tu Kindle permanece encendido durante más de 3 segundos, ya puedes ponerlo en reposo presionando el botón de encendido.
      • Si no, es posible que tengas que repetir este paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desactivar el sensor de la cubierta en el Kindle Paperwhite 3 (7ª generación): paso 5, imagen 1 de 3 Desactivar el sensor de la cubierta en el Kindle Paperwhite 3 (7ª generación): paso 5, imagen 2 de 3 Desactivar el sensor de la cubierta en el Kindle Paperwhite 3 (7ª generación): paso 5, imagen 3 de 3
      • A continuación, tendrás que cubrir las clavijas del conector 2 y 4 del conector de la luz frontal.
      • Corta un trozo pequeño de cinta eléctrica lo suficientemente fino como para cubrir ambas clavijas y colócalo.
      • Vuelve a conectar la luz frontal.
      • Ten cuidado de no bloquear la clavija 6 ni ninguna otra, ya que esto podría causar que la luz frontal no reciba alimentación o que el dispositivo vuelva a entrar en estado de tapa cerrada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos 1-3 en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Kevin Bhasi
Miembro Desde 12/26/14
1,425 Reputación
9 Guías creadas
4Guía Comentarios
Brilliant! I just went through the process of disconnecting my hall sensor harness to fix an intermittent wake/lock issue. It worked, but i didn’t realize I’d nerfed the backlights until after getting it all reassembled. Thankfully found this guide and it worked perfectly.
Daniel Swick - Contestar Compartir
Cover sensor was malfunctioning after a battery replacement so I followed your guide and it worked wonderfully! Hope to get another 8 years from this thing instead of dropping it in a landfill! Thanks
Andrew McDonnell - Contestar Compartir
Very clever! Thank you. In the event, changing the battery on my 7th generation Kindle Paperwhite seems to have fixed the problem with the cover sensor. That triggered a hard reset, so it might be worth trying that before continuing with this mod.
Charles Butcher - Contestar Compartir
Needed a steady and some patience, but it works really well thank you for sharing!
Rudolph Bester - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 180
Todo El Tiempo: 6,105
