Introducción
"Alle goede dingen bestaan in drieën." Dat moet de Nederlandse sociale onderneming gedacht hebben toen ze de Fairphone 3 planden, de derde iteratie van hun eerlijk geproduceerde smartphone met een modulair en repareerbaar design. De Fairphone 2 uit 2015 was een grote sprong vooruit voor het repareren van smartphones. Zal de opvolger hetzelfde niveau van ambitie kunnen waarmaken en een alternatief kunnen blijven bieden aan de telefoons van de grote merken die toe gekleefd en steeds moeilijker te repareren zijn?
(Disclaimer: We demonteerden een prototype van de Fairphone 3, mogelijk zijn er kleine verschillen met de finale versie.)
Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram of schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste reparatie-nieuws.
Qué necesitas
Het is de innerlijke schoonheid die er toe doet, dus laten we beginnen met enkele specs:
14.35 cm (5.65") IPS scherm met een resolutie van 1080 × 2160
Qualcomm Snapdragon 632 SoC
4 GB RAM en 64 GB geheugen
12 MP camera achteraan met ƒ/1.8 en een 8 MP camera met ƒ/2.0 vooraan
3060 mAh batterij
Vingerafdrukscanner, jackplug voor hoofdtelefoon en IP54 certificatie
Een grote dank u aan het Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM om ons de Röntgenfoto te bezorgen.
De drie Fairphones naast elkaar (van links naar rechts): Primus, Secundus en Tertius, zoals de Romeinen zouden zeggen.
Er is een zichtbare evolutie, niet alleen in formaat en stijl maar ook in technologie. Deze laatste iteratie bevat een USB-C poort in plaats van de vroegere Micro-USB poort, alsook een vingerafdrukscanner voor extra veiligheid.
De Fairphone 3 meet 158x71.8x9.89 mm en weegt 189 g.
De achterbehuizing is heel eenvoudig los te maken—geen gereedschap nodig.
Vergeleken met het bumperachtige hoesje van de Fairphone 2 (en ook met de tweedelige smallere versie waarmee het vervangen werd later in de productcyclus) is dit zeker een verbetering.
De batterij verwijderen is poepsimpel, dankzij de inkeping aan de onderkant.
Met 11.781 Wh (3060 mAh aan 3.85 V) is dit niet de grootse batterij op de markt. Maar het is voldoende om de dag mee door te komen. Als dat bij jou niet lukt, kan je de lege batterij , gewoon omwisselen met een vol reserve-exemplaar!
Ze bevat meer energie dan de Google Pixel 3a (11.55 Wh), maar kan niet tippen aan de iPhone XS Max (12.08 Wh), laat staan de Shift 6m (16.3 Wh).
De onderkant van de batterij herbergt een motiverende spreuk: Well done. You're what progress looks like. En weet je wat? Ze hebben gelijk, het is tijd om wat vooruitgang te boeken met deze demontage. Voorwaarts!
Herramienta utilizada en este paso:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Fairphone besloot het ingenieuze mechanisme om het scherm los te maken in zijn voorganger te vervangen door de gebruikelijke Phillips #00 vijsjes.
Met de schroeven uit de weg, kunnen we het scherm losklikken uit het frame, en zien we dezelfde configuratie met pogo-pin verbindingen en breakout boards als in de Fairphone 2.
Merk de kaart van de Democratische Republiek Congo op, die illustreert dat mineralen als tantalium, tin, wolfraam en goud uit conflictvrije zones komen.
Herramienta utilizada en este paso:T5 Torx Screwdriver$5.49
Niet tevreden met het louter verwijderen van de modules, halen we onze Torx T5 schroevendraaier en een plectrum boven en demonteren nog wat verder.
Beginnend met de top module:
De 8 MP ƒ2.0 selfie camera en luidspreker aan je oor zijn beiden verwijderbaar.
De aansluiting voor je hoofdtelefoon en de lichtsensoren zijn vast gesoldeerd aan het bord.
De camera module bevat een modulaire 12 MP ƒ1.8 camera met een SONY IMX363 Exmor RS sensor. De flash LEDs zijn vast gesoldeerd aan het bord.
De bottom module bevat de trilmotor, een gesoldeerde USB-C poort, en een gesoldeerde microfoon.
De luidspreker module is het eenzaamste onderdeel, zich vast grijpend aan de bottom module met zijn twee contactjes.
Bij het verwijderen van het moederbord ontdekken we een hoop veercontactjes, die linken naar de vingerafdrukscanner, de volume en aan/uit knoppen, en enkele antennes.
Als we de elektromagnetische afscherming lostrekken, zien we deze componenten:
Samsung KMRH60014A-B614 LPDDR3 met 64 GB
Qorvo QM57508 RF front-end module
Qualcomm WTR3925 RF transceiver
Qualcomm WCN3680B WiFi module
Dat was de Fairphone 3, tot op de vijsjes en individuele onderdelen. Onze slotsom:
De nieuwe behuizing is gemakkelijk te openen en illustreert de transparantie van het project.
Het ontwerp bestaat uit nog meer modules dan zijn voorganger, wat leidt tot een erg ordelijke smartphone. Bovendien kunnen de modules ook uit elkaar gehaald worden om individuele componenten te herstellen.
Deze smartphone terug ineen zetten zal niet moeilijk zijn, en we zijn er zeker van dat ie nog zal werken.
Wat wil dit nu zeggen in termen repareerbaarheid?
- Belangrijke onderdelen zoals de batterij en het scherm hebben voorrang gekregen in het ontwerp en zijn toegankelijk zonder gereedschap of met een gewone Phillips schroevendraaier.
- Visuele aanwijzingen in de telefoon helpen met de demontage en het vervangen van onderdelen en modules.
- Volledige modules vervangen is heel eenvoudig. De interne onderdelen van de modules vervangen kan ook en vergt een Torx schroevendraaier.
- Handleidingen en wisselstukken zijn beschikbaar op de website van de producent.
- De meeste componenten in de modules zijn individueel vervangbaar, hoewel enkelen vast gesoldeerd zijn.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
86%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
37 comentarios
Love that this is still happening in the mobile phone world. And that they’re taking sustainability seriously.
Not making it upgrade-able seems to defeat the purpose. Only the battery and the screen are likely to need replacement before this goes obsolete
You don’t need to upgrade every year and maybe in the future you will also be able to swap the motherboard with a newer cpu.
you can always try these ones: https://www.shiftphones.com/en/
No, it does not defeat the purpose. The purpose is making it easy to replace any part if something breaks - even if you’re a non-tech-savy user. The Fairphone makes repairing your smartphone as easy as assembling an IKEA shelf, which - definitely - archieves it’s purpose. You don’t need to buy a new phone if your screen is shattered or your USB-C-connector got dusty - just a replacement part.
Of course, having upgradeable parts would be nice, but that’s not as easy to accomplish as it might look: The individual parts would be sold less often, resulting in higher prices to account for development and production costs. And compatibility isn’t easy on low-level hardware: Installing a better camera could also require a better BUS or other connection to the mainboard etc. A bigger battery might need a better charging IC or at least more space in the housing. Same goes for any other component. And remember - the Fairphone 2 got a camera upgrade midway in it’s life cycle. So you can’t even say it’s not upgradeable.
sadfadsf -
I’ve been using my Fairphone 2 since it came out in 2015, so it probably counts as obsolete - but it works perfectly well, and spare parts are still available (as they are for the Fairphone 1, incidentally) so I’m not going to replace it for the foreseeable future. “Obsolete” it may be, but it’s still a good phone.
MarkNW -
