Saltar al contenido principal
Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha
Qué necesitas
  1. Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha, Cartucho del Mango de la Ducha: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha, Cartucho del Mango de la Ducha: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha, Cartucho del Mango de la Ducha: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra el suministro de agua a la casa girando la perilla que se ve aquí a la posición de apagado.
    • Esto se puede hacer con una llave de corte de agua o un par de alicates.
    • Este estilo de perilla tiene 2 orificios que se alinean cuando está en la posición de apagado.
  2. Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloja el perno pequeño que se ve aquí para quitar la manija de la ducha.
    • Es probable que se necesite una llave hexagonal, los tamaños pueden variar.
  3. Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la funda de metal sujetándola con una mano y tirando hacia tu cuerpo.
  4. Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el anillo de metal con un par de alicates de bloqueo de canal y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
  5. Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta tu destornillador de cabeza plana en una ranura en la parte superior o inferior del cartucho, esto te dará oportunidad para ayudar a sacar el cartucho.
    • Mientras usas el destornillador, usa tu mano para mover el cartucho hacia arriba y hacia abajo para ayudar en el proceso de extracción.
  6. Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 6, imagen 3 de 3
    • Verifica el interior de la tubería para asegurarte de que el cartucho viejo no se haya roto ni haya dejado pedazos pequeños.
    • Retira cualquier pieza que haya quedado con un par de alicates de punta fina.
  7. Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelve a verificar por última vez que no haya objetos que interfieran con la instalación del cartucho nuevo.
  8. Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa grasa de silicona para plomeros para agregar un lubricante a las juntas tóricas del cartucho nuevo.
    • Usa tu dedo para distribuir uniformemente la grasa sobre toda la junta tórica.
  9. Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 9, imagen 2 de 2
    • Habrá un identificador para mostrar qué lado del cartucho es el "lado caliente". Este lado debe instalarse mirando hacia la tubería de donde proviene el agua caliente.
  10. Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Cartucho del Mango de la Ducha: paso 10, imagen 3 de 3
    • Alinea las muescas en el cartucho y el tubo cuando insertes el cartucho nuevo.
    • Presiona firmemente el cartucho en la tubería hasta que las muescas se encuentren por completo.
    • Pasa el anillo de metal sobre el cartucho y en la tubería.
    • Esto se puede hacer girando el anillo de metal en el sentido de las agujas del reloj una vez que se ha encontrado con las roscas de la tubería.
    • Es posible que no puedas empujar el cartucho hasta el final para que las muescas se toquen. Si esto sucede, usa el anillo de metal para empujar el cartucho hasta el final.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos 1 a 4 en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Very good & to the point. Thank you!
PAUL LEWIS BRYDGES - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 197
Todo El Tiempo: 14,470
