Saltar al contenido principal
Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen
Qué necesitas
  1. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Fehler 007-371 beseitigen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dein Dell C1760nw (und einige andere Dell LED / Laserdruckermodelle) zeigt Dir unaufhörlich den Fehler 007-371 an? Dann ist diese Reparaturanleitung für Dich interessant!
  2. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Papierfach entfernen: paso 2, imagen 1 de 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Papierfach entfernen: paso 2, imagen 2 de 2
    • Entferne die ausklappbare Papierauflage, indem Du sie etwas biegst (vorsichtig) und an einer Seite dearrettierst.
  3. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Vordere Gehäuseteile entfernen: paso 3, imagen 1 de 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Vordere Gehäuseteile entfernen: paso 3, imagen 2 de 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Vordere Gehäuseteile entfernen: paso 3, imagen 3 de 3
    • Obere, vordere Leiste abnehmen und Vorderteil abmontieren.
  4. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, TopCase entfernen: paso 4, imagen 1 de 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, TopCase entfernen: paso 4, imagen 2 de 2
    • Von vorne 2 Schrauben entfernen und von schräg vorne die Laschen über die Arrettierung hebeln, um den Deckel abzunehmen:
  5. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, weiter: TopCase entfernen: paso 5, imagen 1 de 1
    • Deckel vorsichtig anheben (Achtung: Kabelverbindung zum Display hängt da dran) und zur Rückseite des Druckers ausrackeln (hin und herbewegen, um Arrettierungsnippel auszuhaken): Stecker des Displayanschlusses (gelbe Leitungen) aus I/O-Platine lösen, Kabel entrouten und Deckel entfernen.
  6. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Linken Gehäuseteil entfernen: paso 6, imagen 1 de 1
    • Drucker auf die rechte Seite legen und linke Seitenwand abbauen (unter dem Drucker sind 2 Rastnasen)
  7. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Weiter: Linken Gehäuseteil entfernen: paso 7, imagen 1 de 1
    • Drucker wieder aufstellen und die ausgerasteten Rastnasen dabei in ausgerasteter Position halten. Hintere Klappe öffnen und die Seitenwand nach hinten schieben und gleichzeitig vom Drucker wegbewegen.
  8. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, WLAN-Karte entfernen: paso 8, imagen 1 de 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, WLAN-Karte entfernen: paso 8, imagen 2 de 2
    • WLAN-Karte ist mit einer Schraube gesichert-> herausnehmen, Stecker der WLAN-Karte vorsichtig lösen und WLAN-Bracket mitsamt des Kabels herausnehmen
  9. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, I/O-Karte ausbauen: paso 9, imagen 1 de 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, I/O-Karte ausbauen: paso 9, imagen 2 de 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, I/O-Karte ausbauen: paso 9, imagen 3 de 3
    • Alle Steckverbinder lösen (Stecker vorsichtig aus Fassungen herausziehen)
    • Beide Flexikabel aus Fassungen herausziehen. Achtung das breitere Flexikabel hat einen Sockel mit Verriegelung. Diese vorsichtig mit Fingernagel anheben, dadurch wird das Flexikabel frei gegeben und kann leicht aus der Fassung gezogen werden.
    • I/O-Karte ist mit 4 Schrauben gesichert, alle 4 lösen.
    • Am USB-Port sitzt noch eine Schraube: Lösen
  10. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Blech (unter I/O-Karte) entfernen: paso 10, imagen 1 de 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Blech (unter I/O-Karte) entfernen: paso 10, imagen 2 de 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Blech (unter I/O-Karte) entfernen: paso 10, imagen 3 de 3
    • Unter der I/O-Karte liegendes Metallblech (Halterung für I/O-Karte) ist mit 3 Schrauben gesichert. Alle 3 Schrauben herausnehmen
  11. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Lüfter entfernen: paso 11, imagen 1 de 1
    • Lüfter ist mit einer Schraube (roter Pfeil) an diesem Blech gesichert: Schraube lösen und auf der anderen Seite des Lüfters die Arrettierung lösen.
    • Lüfter herausnehmen, Zuleitung derouten und Stecker auf oberem Steuerboard ziehen (kein Foto).
  12. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Kabelbäume entrouten: paso 12, imagen 1 de 1
    • Alle Kabelbäume an linker Seite aus den Führungen entrouten.
    • Kabelführungsbracket entnehmen und an restlichen Kabelbäumen am Drucker hängen lassen.
  13. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Entfernen von weiteren Komponenten: paso 13, imagen 1 de 1
    • A) Kunststoffbracket mit Getriebe für Papiereinzug entfernen (2 Schrauben) –Kein Foto!
    • B) Hauptantrieb entfernen
    • C) Platine mit Farbsteuerung entfernen (4 Schrauben)
  14. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, B) Hauptantrieb entfernen: paso 14, imagen 1 de 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, B) Hauptantrieb entfernen: paso 14, imagen 2 de 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, B) Hauptantrieb entfernen: paso 14, imagen 3 de 3
    • 4 Schrauben lösen
    • Hauptgetriebe vorsichtig und gerade vom Drucker abziehen. (Vorsicht: Lose Zahnräder!)
    • Letztes Foto: So sieht das ausgebaute Hauptgetriebe aus: Das völlig vermatschte (Farbe & Fett) Antriebszahnrad ist das schwarze (unten)
  15. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, C) Platine mit Farbsteuerung entfernen: paso 15, imagen 1 de 1
    • Oberes Flexikabel vorsichtig aus Sockel ziehen
    • auf der rechten Seite: 4 Flexikabel mit Sockelverriegelung. Mit Fingernagel: Verriegelung öffnen, dann Flexikabel vorsichtig an blauer Lasche anheben und aus dem Sockel entfernen. (Hand)
  16. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Farbsteuerungsgetriebe entfernen: paso 16, imagen 1 de 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Farbsteuerungsgetriebe entfernen: paso 16, imagen 2 de 2
    • Als nächstes entfernen wir auch das Farbsteuerungsgetriebe (Schwarzes, großes Kunststoff-Bracket mit 15 in einandergreifenden Zahnrädern (5 Schrauben sind zu lösen
    • VORSICHT beim Herausnehmen des Brackets, damit die Zahnräder nicht herausfallen!!!
    • 2. Foto: ausgebauter Zustand und DAS zentrale Problem: Die Farbpartikel haben sich zu einer klebrigen Masse mit dem Getriebefett vereint.
  17. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Waschen der Zahnräder...: paso 17, imagen 1 de 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Waschen der Zahnräder...: paso 17, imagen 2 de 3 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Waschen der Zahnräder...: paso 17, imagen 3 de 3
    • Waschen der Zahnräder.
    • Eine Zahnbürste mit reichlich Handseife bringt hier guten Erfolg!
    • Achtung: Jedes Zahnrad hat seine Position! Nicht vertauschen!
    • Achtung: Alle Teile (Brackets, Zahnräder) sehr gut abtrocknen!!! "Klopfen" der Bestandteile auf Papierhandtücher hilft!
  18. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Erster Erfolg: paso 18, imagen 1 de 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Erster Erfolg: paso 18, imagen 2 de 2
    • Der "vorher / nachher"-Beweis ;-)
    • Ich habe Leichtlauffett zum Fetten der Achsen und der Zähne verwendet. Zum Schluss noch einen Spritzer Balistol zum Fett auf die Achsen gegeben.
  19. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Zweiter Erfolg: paso 19, imagen 1 de 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Zweiter Erfolg: paso 19, imagen 2 de 2
    • Und noch einmal: Vorher und nachher
  20. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Chassis reinigen: paso 20, imagen 1 de 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Chassis reinigen: paso 20, imagen 2 de 2
    • Nun sollte noch das Chassis gereinigt werden (nur für's gute Gefühl! und der Sorgfältigkeit wegen...)
    • Zum Reinigen eignen sich hervorragend "Feuchte Allzwecktücher" in einer wiederverschließbaren Kunststoffhülle.
  21. Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Nach dem Zusammenbau: paso 21, imagen 1 de 2 Dell c1760nw Hauptmechanik säubern und gängig machen, Nach dem Zusammenbau: paso 21, imagen 2 de 2
    • Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge... Bis dem Drucker nur noch der rechte und vordere Gehäuseteil plus die Papierklappe fehlt.
    • Sollte beim ersten Versuch des Ausdrucks erneut die Fehlermeldung 007-371 erscheinen, so ist das nichts Ungewöhnliches. Das Farbmischgetriebe braucht meist noch einen „Anschubs“.
    • Schalte den Drucker aus und kurze Zeit später wieder ein. Nun hilfst Du dem Getriebe ein wenig auf die Sprünge: dazu setzt Du einen Schraubendreher so, wie im Bild 1 gezeigt an, hältst ihn mit ein wenig Druck so, dass Du das damit berührte Zahnrad ein wenig in Bewegung bringen kannst, wenn es durch das kleine Relais gelöst wird.
    • Dies passiert meist beim ersten Druckvorgang noch nicht von selbst (obwohl die Feder im Getriebe, die Du sicher vorhin bemerkt hast, diesen Schwung eigentlich auslösen soll). Also, setze den Schraubendreher so an und sende dann einen Druckauftrag.
    • Im Bild 2 siehst Du noch mal eine bessere Detailaufnahme, um den Schraubendreher genau anzusetzen.
    • Wenn alles klappt, dann alles restliche wieder zusammenbauen und: FERTIG!
Conclusión
Herzlichen Glückwunsch, Du hast es geschafft!
5 personas más completaron esta guía.
Documentos Adjuntos
GeorgG
Miembro Desde 01/14/11
1,000 Reputación
1 Guía escrita
3 comentarios
could really use a service manual for the c1760nw if anyone has one. email is johnnysemail62@yahoo.com. Thanks in advance!
johnny - Contestar
do u have manual now?
dr.wot -
it looks so easy LOL but then when you know what your doing it helps!
Thanks all the same.
BC
Ben Cowell - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 51
Ultimos 7 días: 89
Ultimos 30 días: 299
Todo El Tiempo: 17,941
