Saltar al contenido principal
Dell XPS M1730 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell XPS M1730 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Push the sliding button near the battery compartment.
  2. Dell XPS M1730 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the button next to the battery and lift up on the lip of the battery edge.
  3. Dell XPS M1730 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell XPS M1730 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift and remove the battery.
  4. Dell XPS M1730 RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two M2x3mm screws from the center panel on the back of computer with a Phillips #0 screwdriver head.
  5. Dell XPS M1730 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to pull up and remove the center panel.
  6. Dell XPS M1730 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull the two clips on either side of the memory sticks.
  7. Dell XPS M1730 RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Slide the memory sticks out of their clips.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 447
