Saltar al contenido principal
Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement
Qué necesitas
  1. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn over the laptop.
  2. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Open the slide lock and pull out the battery.
  3. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Hard Disk Drive (HDD): paso 3, imagen 1 de 2 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Hard Disk Drive (HDD): paso 3, imagen 2 de 2
    • loosen the two screws that secure the hard drive cover.
    • The screws won’t come out fully. Once you feel like the door is loose enough, it should come right off.
  4. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the old HDD from the casing. This is done by simply sliding it out.
Conclusión
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,150
