Saltar al contenido principal
Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement
Qué necesitas
  1. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn over the laptop.
  2. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Open the slide lock and pull out the battery.
  3. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, CPU Heatsink: paso 3, imagen 1 de 2 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, CPU Heatsink: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew all of the screws on the underside of the computer that hold the cooling module cover in place and remove the cover.
  4. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew the screws holding the metal bracket in place.
  5. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the bracket and the module it is attached to.
  6. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • The inside should look like this after the bracket and module are removed:
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Brian Dougenik
Miembro Desde 03/20/17
322 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 292
