Saltar al contenido principal
Dell XPS 9720 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Dell XPS 9720 Fan Replacement, Remove back cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew 8 T5 screws. Use an opening tool to pop open the plastic tabs holding the aluminum and carbon fiber shells together.
  2. Dell XPS 9720 Fan Replacement, Disconnect battery: paso 2, imagen 1 de 2 Dell XPS 9720 Fan Replacement, Disconnect battery: paso 2, imagen 2 de 2
    • Insert finger into plastic loop and pull firmly away from motherboard.
  3. Dell XPS 9720 Fan Replacement, Remove fan: paso 3, imagen 1 de 2 Dell XPS 9720 Fan Replacement, Remove fan: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently unplug the fan connector.
    • Remove the two PH1 (red) and single PH00 (blue) screws.
    • The fan may now be lifted from the chassis. Reverse these steps to install the new fan.
Conclusión
Sebastien Bolle
Miembro Desde 09/12/15
350 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 458
