Saltar al contenido principal
Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Cooling Fans: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove two 5 mm screws from each of the two fans using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a spudger to unplug both cooling fans from the white ports on the motherboard.
  4. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using the spudger, lift each cooling fan out of the device.
Conclusión
Abigail Matos
Miembro Desde 03/28/22
308 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
Miembros de 3
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,724
