Saltar al contenido principal
Dell XPS 17 9710 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: paso 2, imagen 1 de 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove seven 3 mm screws securing the battery using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the spudger to detach the battery connector from the motherboard.
    • Gently unplug this attachment.
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusión
Matthew McKeown
Miembro Desde 03/28/22
259 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 3,106
