Saltar al contenido principal
Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Audio Jack: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove three 3 mm screws that hold the audio jack in place using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the audio jack from the laptop.
Conclusión
Matthew McKeown
Miembro Desde 03/28/22
259 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
Miembros de 3
4 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 580
