Saltar al contenido principal
Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  5. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove four 4.0 mm screws of the hard drive bracket.
    • Unplug the hard drive cable.
  6. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the hard drive bracket. Then, unplug and remove the hard drive.
Conclusión
Jada Houser
Miembro Desde 09/28/21
839 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Miembro de Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Miembros
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 3,501
