Saltar al contenido principal
Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement
Qué necesitas
  1. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 3.5mm screws that secure the battery to the palm rest assembly.
  2. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Be sure to use a plastic tool, not a metal one.
  3. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift the battery off the chassis.
  4. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: paso 4, imagen 1 de 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: paso 4, imagen 2 de 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the touch pad ribbon cable by lifting the small plastic flap and pulling ribbon straight out of the connector.
  5. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 3mm screws holding in the touchpad assembly.
  6. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Lift the bottom of the touchpad and pull directly out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 5,780
