Saltar al contenido principal
Reemplazo del módulo de memoria Dell XPS 15 9530
Qué necesitas
  1. Reemplazo del módulo de memoria Dell XPS 15 9530, Desenroscar el conjunto de la cubierta de la base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Después de apagar el sistema, desenrosque los 12 tornillos Phillips (#1) que se encuentran en la parte inferior de la computadora portátil.
    • ¡No olvides desenroscar los dos tornillos ocultos debajo de la placa del sistema!
  2. Reemplazo del módulo de memoria Dell XPS 15 9530, Sacar el conjunto de la cubierta de la base: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usando un spudger o alguna otra herramienta de palanca (#1), saque el conjunto de la cubierta de la base del resto del sistema.
  3. Reemplazo del módulo de memoria Dell XPS 15 9530, Quitar la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
    • Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
    • Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.
    • Después de quitar la batería, voltee la computadora, abra la pantalla y presione el botón de encendido durante unos cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.
  4. Reemplazo del módulo de memoria Dell XPS 15 9530, Eliminar memoria: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use las yemas de sus dedos para separar cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que el módulo de memoria salga.
    • Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.
  5. Reemplazo del módulo de memoria Dell XPS 15 9530, Agregar nuevo módulo de memoria: paso 5, imagen 1 de 1
    • Alinee la muesca del nuevo módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.
    • Deslice el módulo de memoria firmemente en el conector en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
    • NOTA: Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, vuelva a colocar la batería y vuelva a fijar el conjunto de la cubierta de la base al sistema.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
45,189 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,210
